3 oder 4 Polige
Was meint die Elektrofachkraft dazu, die den Schalter verbaut?
Die meint 3polig würde beim WR reichen
reichen ist relativ, es kommt darauf an, was der netzbetreiber will, die haben schliesslich ihre standards dahingehend.
wenn schon 4-polig, dann auch mit vor-/nacheilendem N!
auf jeden fall ist ein korrekt dimensionierter LS besser als ein simpler schalter.
ac-maessig wird nach dem zaehler (vom anschlusspunkt kommend) ueblicherweise nichts mehr verplombt.
Ja, der klärt das die kommenden Tage nochmal mit Bayernwerk ab. Wird eh wieder teurer wegen FRE der wird wohl wieder ein extra (zusätzlichen) Zählerschrank benötigen.
Neben dem alten?. Damit hab ich nicht gerechnet. ?
Der alte hat nur 2 Zähler Plätze..
(Er versucht mal ob der FRE nicht auf dem Zähler montiert werden darf???)
Und der muss direkt neben den alten Zählerschrank. Neben dem WR in der Garage wäre er mir lieber.
Da heisst es durchhalten..
Ist zwar nebensächlich, aber die ganzen Verplompungen finde ich auch total lächerlich. Nicht das sie da sind, sondern das sie ganz leicht weg sind.
Wenn man da zum Beispiel mit dem Wischmopp bei HAK dagegen kommt...
Warum nimmt man da einen so verdammt dünnen Draht?
Ist das so zu verstehen das N verzögert zu den Phasen L1L2L3 schaltet?
Ist das ein spezieler Leistungsschutzschalter?
Mfg
das sind doch peanuts im vergleich zu den kosten der gesamtanlage. du kannst dir sogar die USt. zurueckholen.
da must du durch!
nur beim abschalten, beim aufschalten voreilend.
ja, ist ein spezieller, aber ist eh vorgeschrieben.
such dir einen kompetenten elektriker, der weiss das alles (hoffentlich).
