Hallo zusammen,
die Haken und Streben sind auf dem Dach gesetzt und nun sollen die Module folgen. Für die Kabel würder der Installateur gerne ein Leerrohr verwenden, was ich damals habe auf den Dachboden mit legen lassen. Dieses geht bis in den Zählerschrank.
Jetzt habe ich viel gelesen, unterschiedliche Firmen hier gehabt, die einen sagen so, die anderen so.
Das Leerrohr hat erstens nur einen Durchmesser von 32mm, es sind glaube ich 3 Strings vom Dach runter... Los gelöst davon, dass ich nicht glaube das es machbar ist, alle Kabel durch das leerrohr zu bekommen, was sagen denn die Vorschriften. Er sagte es wird emphohlen plus und minus nicht in einem Rohr zu verlegen, aber das könnte man schon machen... Es gebe da keine Vorschrift zu....
Am liebsten wäre es mir natürlich das leehrrohr zu nehmen, rein aus optischen Gründen. Aber möchte auch nicht quer durchs Haus irgendwelche Gefahrenstellen verlegen lassen, die nicht konform sind...
Danke und euch ein schönes Wochenende.
