Der 8er nimmt maximal 8,7kW von der PV.
Gen24 Plus Auslegungsgrenze und Speicherauswahl HVS/HVM
Ich habe hier einen Gen24 10.0 Plus mit 12,87 kWp auf dem Dach und einem BYD HVS 10.2 Speicher.
Solange der Speicher nicht voll ist, kann der WR > 10 kW PV-Leistung bringen, in den Bildern unten bspw. 11,17 kW (zwischen 11:25 und 12:20 Uhr).
Sobald der Speicher aber voll geladen ist - im Bild ab ca. 12:20 Uhr, sieht man, wie der WR nur noch max. 9,54 kW PV-Leistung bringt.
Wieso übrigens keine 10 kW? Die max. AC-Ausgangsleistung beträgt lt. Datenblatt 10 kVA, und die werden durchgängig erreicht - siehe zweiter Screenshot.
=> D.h. der Gen24 10.0 kann durchaus mehr als 10 kW verarbeiten, aber nur, solange er den PV-Strom auf Batterie und AC-Stromnetz aufteilen kann. AC-seitig kann er tatsächlich nur max. 10 kVA erbringen.
hmm.
1. vermutung: sollte es tatsächlich so sein, dass er die 1kVA wechselspannungsleistung unabhängig von der Batterieleistung erbringen kann? Völlig unrealistisch ist es nicht...
2. 9,54 statt 10: hier wird wieder lustig kVA und kW gemischt (mach ich auch gerne, ich weiß) wie ist dein wechselrichter denn bezüglich blindleistung eingestellt? nicht, dass der 10kVA macht aber davon nur 9,54kVA wirkleistung sind und der rest blindleistung, zb weil du nen festes verhältnis eingestellt hast - oder Q(p)?
ingo
Meine Angabe mit W (Wirkleistung) und VA (Scheinleistung) war bewusst so gewählt. Im Datenblatt steht beim Gen24 10.0:
- AC-Nennleistung (P(ac,r)): 10000 W => Wirkleistung
- Max. Ausgangsleistung: 10000 VA => Scheinleistung
Ich lege das so aus: er kann bis zu 10 kW (wenn cos phi=1,0) oder sonst (wenn cos phi <1,0) halt bis zu 10 VA.
Wie mein WR bzgl. Blindleistung eingestellt, müsste ich nachschauen. Das hat mein Solarteur gemacht. Wie genau lautet der Optionsname im Webinterface des Wechselrichters, den du benötigst?
unter <ip>/#/service-info gibt es
Sicherheits- und Netzanforderungen
darunter den bereichReactive Power
Da steht drin, in welchem Modus bzw. nach welcher Funktion / in abhängigkeit von welchem Parameter Blindleistung bereitgestellt wird.
gruß
ingo
Um die Werte zu interpretieren, reicht mein elektrotechnisches Wissen leider nicht aus. Anbei aber ein Auszug der Werte:
Mode: Cos φ(P) - Power-dependent Power Factor Characteristic
P/Q Priority: Q Priority
Cos φ Minimum: 0
const cos φ
cos φ - Power Factor: 1
Direction / Excitation: Capacitive (outdated setup, re-select your setup)
Time Constant (τ): 0.1 s
Q Absolute - Constant Reactive Power
Q - Reactive Power (Var): 0 var
Q Relative - Constant Reactive Power
Q - Reactive Power (% of Nominal Apparent Power): 0 %var
Cos φ(P) - Power-dependent Power Factor Characteristic - Point 1
Active Power (% of Nominal Apparent Power): 0 %W
Direction / Excitation: Injection / Over‐Excited / Capacitive
Cos φ(P) - Power-dependent Power Factor Characteristic - General
Lock-Out P-Dependent (% of Nominal Apparent Power): 0 %W
Lock-In Voltage-Dependent (% of Nominal Voltage) : 0 %V
Lock-Out Voltage-Dependent (% of Nominal Voltage): 0 %V
Time Constant (τ): 1 s
Q(P) - Power-dependent Reactive Power Characteristic - Point 1
Active Power (% of Nominal Apparent Power) : 0 %W
Q(U) - Voltage-dependent Reactive Power Characteristic - Point 1
Voltage (% of Nominal Voltage): 93 %V
Reactive Power (% of Nominal Apparent Power): 43.6 %var
Q(U) - Voltage-dependent Reactive Power Characteristic - General
Q Offset Factor: 0
Initial Delay Time: 0 s
Lock-In P-Dependent (% of Nominal Apparent Power): 0 %W
Time Constant (τ): 5 s
wenn ich das richtig - ohne handbuch - erzeugt dein WR die blindleistung in abhängigkeit von der leistungsabgabe,
klär doch mal mit deinem solateur mit verweis auf auf die aktuell gültigen vorschriften (VDE-AR-N 4105), ob er dir nicht auch blindleistung in abhängigkeit von der netzspannung einstellt:
Q(U) - Voltage-dependent Reactive Power Characteristic dann erzeugt dein WR nur noch dann blindleistung wenn die spannung im netz zu hoch ist (und trägt damit aktiv zur senkung der spannung bei)
ingo
Ich kläre es mal mit dem Solarteur ab. Danke für deine Hilfe und für die richtigen Stichworte!
bitte, gerne, ich kann ja nicht immer nur aus dem forum nehmen - man muss auch mal geben
Moin zusammen. Ich plane gerade an einer Anlage mit 13-15 KWPeak, Fronius Symo Gen24 Plus 10.0 und BYD HVS 10.2 für mein Dach mit Ausrichtung 167 Grad und Dachneigung 42 Grad.
Ich stelle mir auch die Frage was ist, wenn mehr als 10 KW vom Dach kommen und die Batterie noch nicht voll ist.
Meine Hoffnung ist das bei 10 KW auf der AC Seite die übrige Leistung DC Seitig in die Batterie gehen kann.
Könnte mal jemand einen Screenshot aus Solarweb Übersicht posten, bei dem solche Bedingungen anliegen?!
Ich gehe dabei auch davon aus, das ich den Peak nie erreiche, da meine Ausrichtung nicht genau nach Süden ist.
