forenandi73 : Vielen vielen Dank!
BYD HV - Temperatur-Monitoring?
Hab’s heute mit dem Neustart probiert - es hat alles funktioniert und ich hab die Daten ausgelesen. AP ist derzeit auch nach wie vor aktiv - Reichweite keine 3m, da besteht keine Gefahr dass jemand von Außen rankommt.
forenandi73 : Wenn mal der WR neu gestartet werden muss, soll dann ebenfalls die Batterie abgeschaltet werden oder ist das dann nicht erforderlich?
In dem Fall würde ich die Batterie nicht abschalten. Den Zustand Neustart des WR ohne Neustart der Batterie hast du ja auch bei jedem Stromausfall.
das mit dem hex editor funktioniert tatsächlich und ist gar nicht schwer.
hex editor Software im Netz suchen und runterladen ...z.B. Heisse download
Im Hex Editor BeConnect Plus öffnen
und mit der Suchen Funktion obig erwähnte IP Adresse suchen
(Die App und die Software sind auf die 192.168.16.254 programmiert)
und durch die IP Adresse der WiFiApp (BYD Speicher) welche in der FritzBox
im Heimnetz angezeigt wird ersetzten.
(Achtung: Programmdateilänge darf sich aber anscheinend nicht verändern)
In der Fritz Box evtl. noch das häckchen setzen:
"Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IP-Adresse zuweisen"
und tatsächlich, die BeConnect Plus Software verbindet
über LAN Kabel und funktioniert soweit.
Was kann die Ursache dafür sein, dass zwar die Configurationsdaten
der BYD HVS Batterie angezeigt werden,
aber manchmal werden die Betriebsdaten nicht ausgelesen bzw. angezeigt ?
auch dann nicht wenn die Refresh Taste betätigt wurde.
Gleiches auch in der BeConnect Plus Sofware via WLAN und
gleiches auch in der BeConnect App auf dem Smartphone via WLAN
Manchmal werden die Daten ausgelesen, manchmal nicht
Was könnte dafür die Ursache sein ?
Grüsse vom Dach
(Achtung: Dateilänge darf sich aber anscheinend nicht verändern)
Richtig. Ist die eigene IP länger, hat man Pech gehabt bzw muss der Fritzbox eine kürze IP mitteilen z.B hinten .9.
Ist die eigene IP kürzer füllt man hinten mit 0x00 auf.
was genau meinst du?
Die App liest m.W. nichts automatisch aus, man muss immer erst irgendwo was klicken.
Moin, interessanter Thread. Schliesslich kommt man so an ein paar mehr Informationen ran als über die ansonsten ja recht sprachlose BYD.
Ich habe eine BYD HVS Premium 12.8, der AP scheint immer aktiv zu sein. Ich habe wie weiter oben beschrieben auf meinem (Vigor) Router eine statische Route über die LAN-IP der BYD HVS (Gateway) ins Subnetz 192.168.16.x (dem BYD-WLAN) konfiguriert. Damit kommt jetzt sowohl die Be Connect App als auch die Be Connect Plus Anwendung aus dem Heimnetz auf die BYD. Also ab Sofa.
Frage: als aktuelle Spannung wird mir bei leichter Ladung als 534V angezeigt - das ist im Korridor den die 5 Module haben sollten (Nennspannung 512). Die 5 Module werden auch im Setup / Konfiguration angezeigt. Wenn ich jetzt aber auf Diagnose / BMS1 / Read und dann auf Cells Info gehe, erscheinen hier für Spannungen und Temperatur nur 4 Module - aufgelistet als 128 Zellen (Spannung) und 60 "Zellen" (Temperatur). Die Spannung der Zellen liegt jeweils bei 3300mV. 128 Zellen mal 3.3V macht 422V, mit 160 Zellen wären wir bei der Spannung in Summe.
Ich tendiere dazu zu glauben, dass jedes Modul 32 Zellen hat mit ca. 3.2V und dass es sich bei der Begrenzung auf 4 Module um einen Anzeigefehler handelt. Weiterhin würde ich annehmen, dass die Temperatur für jeweils zwei Zellen gemessen wird und die Zellennumerierung bei der Temperatur wiederum ein Anzeigefehler ist. Statt No1, No2 etc müsste da No1+2, No3+4 etc stehen. Weiß irgendjemand wie das richtig zu lesen ist? Liege ich mit meinen Annahmen richtig oder falsch?
Also ich habe 4 HVS Module und es werden mir bei Vollladung 429,4 V bei ca. Zellenspannung 3,355 V angezeigt.
Das ergibt rechnerisch 128 Zellen. Pro Modul also 32 Zellen.
Dasselbe zeigt mir auch die Be Connect App an. D.h. bei mir ist alles konsistent.
Wo es eine Unstimmigkeit gibt ist die Temperatur.
Da zeigt er mir pro Modul nur die Temperaturen 1-16 an statt bis 32. Könnte aber auch daran liegen dass immer ein Temperatursensor für 2 Module vorhanden ist.
Was aber in jedem Fall falsch ist ist dass für Modul 4 alle Temperaturen mit 0 angezeigt werden. Ist halt die Frage ob
das BMS diese Werte falsch liefert oder die App sie nur falsch anzeigt. Vielleicht melde ich das irgendwann mal an den Support.
Bitte immer dabei beachten, dass es damit keine Authentifizierung gibt. Also wer Zugriff auf Dein Heimnetz hat könnte
sich die App installieren und Dir ein paar Dinge verstellen.
