Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-10-30 |
PLZ - Ort | 245xx - Neumünster |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6 m Breite: 12 m Fläche: 38 m² |
Höhe der Dachunterkante | 7.8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | nahezu verschattungsfrei ganzjährig |
Infotext | Dämmung teilweise vorhanden, Ziegel liegen in Pappdocken, Dachfläche von zwei Gauben unterbrochen, mehr als die 18 Module sind nicht machbar; Wechselrichter soll größer sein, um spätere Erweiterung der Anlage um ca. 10 kWp zu ermöglichen |
Angebot 1 | |
Einstellungsdatum | 26. August 2020 |
Datum des Angebots | 2020-08-26 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1898 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |
Anlagengröße | 6.48 kWp |
Infotext | Gerüst nicht enthalten, (ca. 1200 EUR zzgl); ca. 1500 EUR gehen für die Änderung der bisherigen 3 Zähler/Zählerkästen drauf. |
Modul 1 | |
Anzahl | 18 |
Hersteller | Qualitäts-Photovoltaikmodul 360 Wp |
Bezeichnung | |
Nennleistung pro Modul | 360 Wp |
Preis pro Modul | 139.43 € |
Wechselrichter 1 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Wechselrichter SE15K SETAPP |
Bezeichnung | SE15K SETAPP |
Preis pro Wechselrichter | 1583 € |
Mpp-Tracker 1 | |
Mpp-Tracker 2 | |
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | K2 SYSTEMS |
Bezeichnung | |
Preis pro Montagesystem | |
Typ |
Stromspeicher 1 | |
Anzahl | |
Hersteller | |
Bezeichnung | |
Kapazität | |
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |
Gerüst incl. | |
Mithilfe | |
Anschluss AC | |
Aufständerung | |
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |
Dachintegriert | |
Datenlogger | |
Hersteller des Datenloggers |
Das Angebot ist nach ausführlicher Besichtigung ergangen. Auf meinen Wunsch hin wird ein größerer Wechselrichter verwendet, um die Erweiterung der Anlage problemlos zu ermöglichen.
Es sind bisher drei Zähler vorhanden, diese sollen zusammen gelegt werden und es sollen statt dessen drei private Zähler eingebaut werden (ehemals drei Wohneinheiten).
Wer kann Alternativen anbieten/empfehlen?
Modulaufbau PV Qualitäts-Photovoltaikmodul 360 Wp |
18 | 139,43 EUR | 2.509,74 EUR | |||
Richtpreis Pfannendach UK SingleRail | 18 | 77,10 EUR | 1.387,80 EUR | |||
Optimierung PV | ||||||
Wechselrichter SE15K SETAPP | 1.583,50 EUR | 1.583,50 EUR | ||||
POWER OPTIMIZER P370 Gestellmontage | 18 | 55,00 EUR | ||||
Speicher V2.1 | ||||||
OPTIONAL Speicher V2 .1 5 kWh | 5.990,00 EUR | |||||
OPTIONAL Generatoransch1 usskaste n | 163,34 EUR | |||||
OPTIONAL Technikpaket V2 .1 | 800,00 EUR | |||||
OPTIONAL Garantieverlängerung 15 Jahre | 799,00 EUR | |||||
OPTIONAL Garantieverlängerung 20 Jahre | 1.200 ,00 EUR | ( | ||||
Material PV | ||||||
Elektromaterial | 450,00 EUR | 450 ,00 EUR | ||||
Kommunikationsmaterial | 200,00 EUR | 200 ,00 EUR | ||||
Gerüst muss bauseitig gemäß Arbeitsschutzgesetz gestellt | ||||||
werden inkl. Fallschutznetz | ||||||
Lohnkosten PV | ||||||
Installation Module je kWp | 6,48 | 490 ,00 EUR | 3.175 ,20 EUR | |||
Lohnkosten Speicherinstallation 5 kWh | 1 | 750,00 EUR | ||||
Lohnkosten Elektroinstallation/ Leitungsmontage | 500,00 EUR | 500,00 EUR |
Stromverteilung Zählerschrank |
800,00 EUR | 800,00 EUR | ||||
Zähler 3 | 32,61 EUR | 97,83 EUR | ||||
Kleinmaterial | 250,00 EUR | 250 ,00 EUR | ||||
Lohnkosten Herr Erdmann 60 | 5,95 EUR | 357,00 EUR | ||||
Stromverteilung nach geschätztem Aufwand, wird nach Aufwand berechnet | ||||||
Wallbox Wallbox inkl. Bracket & Anschlussset mit Kabel |
1.300,00 EUR | |||||
inkl. Installation | ||||||
Notstrom PV | ||||||
Notstrombox | 457,98 EUR | |||||
Installation Notstrombox | 175,00 EUR | |||||
Steckdose 20/2EW-53 | 27,72 EUR | |||||
Photovoltaikanlage mit Leistungsoptimierer mit 6,48 kWp 25 Jahre Leistungsgarantie auf die Module mit Leistungsoptimierer |
Speichersystem mit 5kWh und 10 Jahren Garantie auf 100% Kapazität Strangwechselrichter für Leistungsoptimierer mit 15 kW | ||||||
inkl. Montage, Inbetriebnahme und Konfiguration Unterstützung bei der Beantragung (Schleswig-Holstein-Netz AG) |
Gesamt: 12.301,00 EUR (ohne Speicher, ohne Notstrom, ohne Garantieverlängerung, ohne Wallbox) |
