Hi,
ich plane anstatt meines Solar-Bachlaufes anstatt mit 24V nun mit einer Männer-Lösung und 220V.
Ich habe nun folgendes Problem mit meinen (Tiefbrunnen-) Wasserpumpen:
Pumpe 1 hat 200W
Pumpe 2 hat 750W
Es soll immer nur eine Pumpe laufen. Die stärkere Pumpe soll nur manuell zugeschaltet werden.
Kurz um:
Ich installiere noch einen Lichtschalter. ist dieser an, soll Pumpe 1 keinen Strom mehr bekommen, stattdessen soll Pumpe 2 laufen. Macht man den Lichtschalter wieder aus, soll wieder Pumpe 1 den Strom bekommen, Pumpe 2 aus sein.
Jetzt ist die Frage, gibt es dafür ein einzelnes Relais (dass im Stromlosen zustand wieder Pumpe 1 zuschaltet)=
Vorab vielen Dank
Funktioniert das?
Eltako ER12-002-UC?
Lichtschalter lauf A1
Pumpe 1 auf 1 und 2
Pumpe 2 auf 4 und 6
Strom von Lichtschalter aus, Pumpe 1 läuft, Pumpe 2 aus?
Strom von Lichtschalter an, Pumpe 1 aus, Pumpe 2 an?
