ich habe einen Solar-Log200. Das ist ein Umgebrandater Suntrol STL200.
- Kann ich den durch Firmwareupdate oder sonst was auf einen Solar-Log300 ändern?
Danke + MfG
Wolfgang
Danke + MfG
Wolfgang
ja geht wenn man weis wie...
Aber warum von 200 auf 300?
Gruß Verona
danke für deine Zeit.
MfG
WolfgangS
Ok, bei bedarf einfach per PN bei mir melden,
wegen dem Abändern des Solarlog Type...
Gruß Verona
Servus,
bin neu hier und habe die Beiträge vom Firmwäre Upgrade de Solarlog gelesen.
Ich habe einen Solarlog 500 PM+ und kann den leider nicht mehr benutzen da ich meine Anlage auf einen Kostal Plenticore mit
BYD Batterie umgestellt habe. Der Plenticore wird nicht erkannt. Ich möchte gerne den Wechselrichter über Ethernet anschließen und dazu benötige ich die 4er Firmware. Gibt es da eine Lösung?
Gruß Wolfgang
Ja mehr per PN...
Gruß Verona
Hallo zusammen,
ich habe einen Suntrol STL400 FW 3.6.0_90.
Kann ich den STL ebenfalls auf die FW 3.6.0_99 (oder noch neuer) updaten?
Wenn ich das Update mit dem File firmware_2000e_3.6.0-99-191015_for36X.bin versuche, bekomme ich immer die Meldung, dass das geladene FW nicht für das Gerät passend ist.
Bei meinem STL200 hat sich das aktuelle Update auf die FW 3.6.0_99 ohne Probleme aufspielen lassen.
Bin verwirrt .
Vielen Dank für Antwort und Hilfe vorweg.
Grüß, RS
ja das ist halt so...
Es gibt einen Solarlog 200 der geht mit FW3,
aber der Solarlog 400 nur mit der FW1...
Wenn du ihn gepatsch haben willst, PN an mich.
Gruß Verona
