Hallo zusammen,
da mein PV Projekt momentan aufgrund der fehlenden Dachmaße stockt, arbeite ich momentan die trotzdem kommenden Themen sukzessive ab.
Der aktuelle Zählerschrank (Hager System 90 SL BJ 94) kann meiner Meinung allein schon aufgrund seines Einbaus (unter der Treppenschräge und die Tür geht grad so auf, mit der gegenüberliegenden Wand) nicht auf die aktuelle TAB gebracht werden.
Daher meine Überlegung diesen Schrank zum reinen Verteiler zu degradieren und neben den HAK einen Raum weiter einen neuen Zählerschrank zu setzen.
Wenn ich die aktuellen TAB der Netze BW richtig interpretiere bedeute das eHZ.
Soweit so gut – jetzt beginnt aber meine leichte Verwirrung:
Gehe ich mal davon aus das ich knapp über 30kWp an 30kVA betreiben werde ist ein Rundsteuerempfänger notwendig – bedeutet weiteren Dreipunkt-Platz. Ebenfalls dachte ich, aufgrund der Baugröße zwei eHZ in ein BKE-Feld bauen zu können, aber da macht mir wohl das Thema Dauerbetriebsstrom einen Strich durch die Rechnung.
Nur habe ich es einfach noch nicht ganz verstanden:
An was bemessen sich die Ampere des Dauerbetriebs?
Gilt das nur für den Erzeugungs- oder auch für den Zwei-Wege-Zähler?
Sofern ich TAB konform baue(n lasse) brauch ich also einen 4-spaltigen Schrank (2x BKE, 1x 3-Punkt, 1x APZ) ?
Hab schon wild herumgesucht aber stehe entweder komplett auf dem Schlauch, hab Tomaten auf den Augen, suche nach dem Falschen oder bin einfach zu doof ?
Merci schonmal für die Antworten.
PS: Natürlich baut das ein Elektriker und nicht ich als Laie, aber ich würde es zumindest rudimentär gerne verstehen.
