Moin,
PV Anlagen mit einer Leistung von nicht mehr als 10kW(p?) sind von der EEG Umlage auf den Eigenverbrauch befreit und müssen keinen Erzeugungszähler verbauen, sofern der Eigenverbrauch nicht mehr als 10MWh/a beträgt (ich bitte um Nachsicht für diese Kurzfassung, aber es dürfte klar sein, was gemeint ist). Meine Frage lautet nun:
Wie werden diese 10kW(p) ermittelt?
Beispiel:
27 Module zu je 370Wp unter STC (1000W/qm Einstrahlungsleistung) ergeben 9.99kWp. Geht man nach dieser verbauten Leistung unter STC, dann dürfte keine EEG Umlage auf Eigenverbrauch anfallen und auch kein Erzeuzungszähler notwendig sein.
Was aber, wenn die Einstrahlleistung reginal bedingt höher als 1000W/qm beträgt, was ja bei Südausrichtung in Süddeutschland vorkommen kann.
Oder wird eine Messung der Anlagenleistung durchgeführt oder der regionlae Wert herangezogen, und es wäre dann besser, etwas weniger, also z.B. 28*350Wp = 9.8kWp, zu verbauen? Hierzu hatte mir ein Solarunternehmen geraten. Mein Eigenverbrauch liegt bei knapp 8000kWh/a, also deutlich unter 10MWh/a!
Mein Verständnis war und ist, dass die theoretisch installierte Leisung lt. Hersteller zählt, also die 27*370Wp=9,99kWp und nicht die tatsächlich erzielbare Leistung unter Berücksichtigung der regionalen Begebenheiten, Dachneigung und Dachausrichtung.
Ich versuche, die Einstrahlung für meine Region (Karlsruhe) zu ermitteln, finde aber bei PVGIS (Reiter "Grid connected") nur die Jahresleistung von
Yearly PV energy production [kWh]: | 1059.52 |
bzw.
Yearly in-plane irradiation [kWh/m2]: | 1331.83 |
finde aber leider die Einstrahlleistung nicht für meine Dachneigung aus Ausrichtung. Die anderen Reiter dort haben mir auch nicht weitergeholfen..
Vielen Dank für eure Erläuterungen zum Verfahren der Leistungsbewertung!
PS: Wenn ich den entsprechenden Hinweis in den FAQ überlesen haben sollte, dann bitte ich um den entsprechenden Hinweis auf die Stelle. DAnke!
PPS: Sollte mein Beitrag hier unter "Anlagenplanung" unpassend sein, dann bitte ich die Admins, ihn an die richtige Stelle im Forum zu verschieben. Danke!
