Gu Mo, ich habe heute morgen versehendlich beim letzten Modul ( 15 Module in Reihe) beim letzten + auf - angeschlossen. Also eine schleife. Kann ich irgendwie prüfen, ob die Module noch gehen? Mein WR kommt erst in 3 Wochen. Vielen Dank schon Mal.
15 Module in Reihe 1 String falsch angeschlossen
macht nix, Glück gehabt, dass noch keine sonne drauf war. gibt schönen Lichtbogen...
Danke für die Schnelle Antwort. Kann icj auch mit dem Multimeter messen zur überprüfung?
Bein rauszeihen hatte es etwas gefunkt
Müsste doch so ca 600v maximal ankommen. Multimeter geht bis 1000v.
15*Uoc nach Datenblatt.
Ein Fachmann scheinst du nicht gerade zu sein
Ja klar, 15* die Leerlaufspannung ergibt rund 600V. Die wirst du, falls nicht falsch angeschlossen, auch messen.
PS Was für ein WR soll den angeschlossen werden?
Das Rausziehen hättest du besser auf nach Sonnenuntergang verschoben.
Den Modulen ist es völlig egal, wenn sie kurzgeschlossen werden.
Mehr Sorge hätte ich um den Steckverbinder, dass der durch den Lichtbogen beschädigt wurde und jetzt einen erhöhten Übergangswiderstand hat. Die betroffenen Steckverbindungen solltest du nach Inbetriebnahme auf Erwärmung prüfen.
Gruß Markus
Wird ein Kostal 5.5 mit Batterie
Ich hatte die stecker heute morgen um 7 für 10 Sekunden verbunden. Hoffe wirklich das die Module noch heil sind. Ansonsten ist die Spannung 0?
