ich habe eine Netzgekoppelte PV-Anlage von 6KW, mit STP6.0-3AV-40, SB3.7-10, einer LG Chem Resu 10H und dem SunnyHomeManager 2.0.
Die Installation läuft recht gut, die gesamten Smarthome-Komponenten (KNX etc.) sowie Wärmepumpe für Warmwasser und Kühlung, sowie die Lüftungsanlage und alle weiteren wichtigen System laufen über die Phase des SB3.7.
Die Küchengeräte (außer die Kühlschränke) sind direkt am Netz. Ich wollte verhindern, dass mir die Induktionsplatten die Batterie fix auslutschen und bei längeren Stromunterbrechungen reicht eine Mikrowelle mit Grill an einer KNX kontrollierten Steckdose.
Durch fehlende Optimierung der Arbeitszeiten der Wärmepumpe etc. komme ich nicht durch die Nacht, aber das ist gar nicht das Problem....
Das grundlegende Setup stört mich, denn sobald der Netzstrom weg ist, geht ja bei dem Setup nichts mehr!!!
Natürlich könnte man nun mit einer Envitec-Box die Umschaltung auf Batterie-Betrieb bei Netzausfall regeln, aber die Trägheit des Systems bei der Umschaltung tötet mir auf jeden Fall die gesamte IT.
Nun habe ich mit einem Bekannten schon darüber philosophiert, das ganze Setup - leider dann mit anderen Geräten - komplett anders auf zu setzen.
Praktisch die Batterie als große online USV zu nutzen, also hinter der Batterie (oder evt. sogar 2 weitere Batterien kaufen) einen 3-phasigen Wechselrichter bzw. zwecks Ausfallsicherheit 3 einphasige Wechselrichter, die mir Wechselstrom für das Haus produzieren.
Die PV lädt direkt die Batterie und wenn die nicht ausreicht - Nachts oder bei Bewölkung - dann zieht sich das System Strom vom Netz.
Wenn eine der PV-Komponenten defekt sein sollte, kann man auf direkten Netzbetrieb switchen (manuell sollte reichen).
Von der Idee her finde ich die Lösung perfekt, jedoch bleiben jede Menge Fragen bei der technischen Umsetzung offen, sowie auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ich muss dazu sagen, dass die Anlage in Spanien steht und gemäß Gesetz dürfen generell keine Batteriespeicher mittels "meist noch" fossiler Brennstoffe über das Netz geladen werden... außer Elektroautos.... Mal wieder eine typische unlogische Regel der spanische Regierung, wie leider so oft und erst recht jetzt in Corona-Zeiten...
Natürlich könnte man letzteres vernachlässigen, weil ja nicht unbedingt zu kontrollieren, bzw. notfalls muss man den Batteriespeicher und die PV halt erhöhen.
Ich hoffe hier auf einen regen Gedankenaustausch, vielleicht hat jemand so etwas ja schon umgesetzt...
saludos,
Oliver
