Welcher Verteilnetzbetreiber setzt saldierend Stromzählerzähler ein?
  • Es ist anscheinend nicht geregelt ist ob Drehstromzähler Phasenweise oder Saldierend arbeiten. Diese Eigenschaft scheint aber maßgeblich für die Bestimmung des Eigenverbrauches zu sein. Daher interessiert mich ob ihr eurem Zähler den Hinweis findet „Registrierung wie Mode 2“. Dieser Text soll nach photovoltaik.eu anzeigen dass der Zähler saldierend arbeitet. Fehlt der Text so arbeitet er anscheined phasenbezogen.
    Mein Anbieter ist die Syna. Laut Aussage der technischen Hotline arbeiten die von Syna eingesetzen EDL 21 Zähler phasenbezogen.
    Bitte Tragt eure Antworten im diesem Thread ein: Umfrage: VNB Stromzähler Kennzeichnung „Registrierung wie Mode 2“
    Falls es Diskussionen gibt dann bitte diesen Thread benutzen.
  • EDL21 bezeichnet keinen speziellen Zähler sondern steht für EnergieDienstLeistung 21 (21 steht angeblich für §21 EnWG, möglicherweise wurde das aber seit dem verändert).
    In D von MSB verbaute Zweirichtungszähler (bei anderen ist es egal, da es nichts zu saldieren gibt) sind immer phasensaldierend, wer sich sicher ist einen anderen zu haben, wende sich an die Bundesnetzagentur.
    Bei e***, a***** & Co. gibt es natürlich auch andere (nach den Berichten im Forum sogar sehr viele).
  • alterego
    Kurz nachgefragt:
    Folgende Situation:
    Ich beziehe 1kW über Phase1 und speise 1kW über Phase2 ein über Phase3 wird weder Leistung abgerufen noch eingespeist.
    Was wie ändert sich bei in Deutschland zugelassenen Einspeisezähler die Zählerstände?
  • Folgende Situation:
    Na gar nicht. Und wenn doch, ist er einfach falsch angeschlossen
    Gruß PV-Express
  • ixtrader
    Der Zähler zählt kWh. ;)
    In D bekommst du einen Zweirichtungszähler, d.h. in einem Gehäuse steckt ein Zähler für den Bezug und einer für die Einspeisung. Seit Jahren wird üblicherweise nur Überschusseinspeisung gebaut.
    Wenn nach deinem Beispiel 1 Stunde lang die Leistung von 1 KW nach extern eingespeist wird steht auf deinem Einspeisezähler 1 kWh mehr. Auf deinem Bezugszähler ändert sich nichts. Erzeugt hättest du in der Zeit 2 KWh die übrige kWh hast du selbst verbraucht.
    Hast du erkannt wo dein Denkfehler lag? ;)
    Didi
    2015: 1052 kWh/kWp; 2016: 1036 kWh/kWp; 2017: 1102 kWh/kWp; 2018: 1162 kWh/kWp; 2019: 1137 kWh/kWp
  • Wenn nach deinem Beispiel 1 Stunde lang die Leistung von 1 KW nach extern eingespeist wird steht auf deinem Einspeisezähler 1 kWh mehr. Auf deinem Bezugszähler ändert sich nichts. Erzeugt hättest du in der Zeit 2 KWh die übrige kWh hast du selbst verbraucht.
    nicht ganz ;)
    Wenn er 1 Stunde lang mit 1kW einspeist und zeitgleich 1 Stunde lang 1kW auf einer anderen Phase Strom bezieht, zeigen beide Zählerstände, falls bei Null beginnend, weiterhin Null an. Oder anderst, beide Zählerstände ändern sich nicht.
    Gruß PV-Express
  • PV-Express ,
    deswegen habe ich auch geschrieben "nach extern einspeist". ;)
    Wenn er nur ein kW erzeugt und die intern verbraucht hast du natürlich recht und die Zählerstände ändern sich am 2RZ (Schnittstelle zum Netz) nicht.
    Didi
  • Wenn er nur ein kW erzeugt und die intern verbraucht hast du natürlich recht und die Zählerstände ändern sich am 2RZ (Schnittstelle zum Netz) nicht.
    nicht ganz :mrgreen:
    Wenn er auf der selben Phase den Strom verbraucht, dann ändert sich nichts. Wenn er auf einer anderen Phase den Strom verbraucht, ändert sich auch nichts, obwohl er 1kWh extern schickt ;)
    [Klugsch...Modus Aus]
    Gruß PV-Express
