Hallo liebe PV-Experten,
ich habe jetzt wirklich wochenlang mich in den Blitzschutz und die *-Erdung hineingelesen. Ich bin Dipl.-Ing. Elektrotechnik weiß also, dass e hoch j*pi = -1 ergibt.
Dennoch habe ich ein paar Fragen, die mich beschäftigen.
Fyi: Die PV-Anlage befindet sich auf einer Garagen mit einem deutlich höheren Haus nebenan. (liegt im Schutzbereich BlitzKugel).
a) Definition Funktionserdung
Ich würde gerne mal eine Begriffsdefinition beim Blitzschutz gelöst bekommen:
Was heißt bitte "Funktionserdung" bei den PV-Modulen bzw. der Unterkonstruktion? Die PV-Module produzieren Gleichstrom und benötigen sicherlich keine Abschirmung oder Ähnliches für einen funktionierenden Betrieb. Insoweit bedeutet wohl Funktionserdungs etwas anderes. Imho, kann es sich hierbei wirklich nur um eine Schutzerdung handeln. Also um Mensch und Tier von einem möglicherweise fehlerhaften WR zu schützen oder ggf. auch, dass eine statische Aufladung den Mensch auf dem Dach nicht erschrecken kann und er hinunter fällt.
Eine Unterfrage dazu: diese Funktionserdung, die imho eine Schutzerdung ist, vergrößert aber andererseits induktive Überspannungen der DC-Leitung gegenüber Erde? Ist das tatsächlich eine Nebenwirkung?
b) Installationsort des SPDs
Ich habe den SPD direkt an der Stelle montiert, wo das DC Kabel in das Haus eintritt. Dabei habe ich von den Modulen kommend ein PE Kabel mit gelegt, nur damit der SPD gegenüber Erde anschlagen kann. Vom SDP richtung WR liegt nur das DC-Kabel (zwei Strings). Siehe Bild.
Frage: ist das so ok?
c) Schutzerdung der Unterkonstruktion, keine Erdung der Module
Da ich den Sinn nicht verstehe die Module zu erden, sind diese nicht geerdet. Der Rahmen ist eloxiert und schlecht leitend mit der Unterkonstruktion verbunden. Die Unterkonstruktion ist jedoch mit 6mm2 auf den Fundamenterder der Garageverbunden und zusätzlich geht eine Leitung zum SPD (siehe b).
Ich finde, es auch aus Schutzgründen ok, dass der Rahmen nicht geerdet ist, denn der Rahmen leitet ja eh nicht => bei Berührung passiert nix.
d) Edelstahlschraube in Alu hält Kuper
Was haltet ihr von diesem Anschluss. Kuper => Edelstahl => Alu. Das ganze nicht Wetterfest.
Danke für Eure Hilfe!
