Link zur Wettervorhersage in SV
  • Hallo Manfred,
    jahrelang hat der Link zu
    Code
    wetterstationen.meteomedia.de
    einwandfrei funktioniert.
    Jetzt hat das offenbar ein anderer Anbieter übernommen.
    Scheinbar DTN, aber nun wird man wahlweise mit Cookies und / oder mit einer Zeitschleife bombardiert. Beides ist sehr lästig.
    Gibt es noch eine Wettervorhersage, welche ohne diese Dinge auskommt und in SV verwendet werden kann?
  • Servus Solaropa,
    in der Anleitung auf Seite 31 wird das beschrieben:
    Anpassen des Links für die Wettervorhersage
    Öffnen Sie die Datei solarviewsettings.js im Verzeichnis homepage/jqplot und tragen Sie dort
    folgende Zeilen ein:
    val_WetterURL:
    Die URL, die aufgerufen wird, wenn unterhalb des Kalenders der Link zur Wettervorhersage
    angeklickt wird.
    var val_WetterURL = "http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/forecast/198109.html";
    Die URL innerhalb der Anführungs- und Schlusszeichen müssen Sie anpassen. Hier muss die
    URL zu Ihrer Wetterstation stehen.
    Ulli
  • in der Anleitung auf Seite 31 wird das beschrieben:
    Das ist nicht mein Thema, ich wollte einen anderen Anbieter von Wetterinformationen wissen, welcher einen nicht mit der immer wiedekehrenden Abfrage nach Cookies quält und jedesmal eine Zeitschleife aufruft.
  • Sorry, falsch verstanden.
    Dann musst du einfach nach verschiedene Wetterseiten Ausschau halten.
    Ulli
