Victron VenusGX 2 Relais schalten?
    weiß jemand wie ich bei einem Victron VenusGX das 2. Relais schalten kann? Ich meine nicht das Generator Relais, sondern das daneben. Wie bediene ich das, bzw. wie aktiviere ich das?
    3,6kWp Trina 300W, Victron 150/70, Venus GX, Multiplus 48/5000, 10kW BYD-B Box LV 48V als Insel am EFH
  • Ich glaube das kannst du nur per Modbus oder im Webinterface schalten. Im Webinterface findest du die Relais unter Einstellungen>Relais.
    Gruß Markus
  • description Address Type Scalefactor Range dbus-obj-path writable dbus-unit Remarks
    CCGX Relay 1 state 806 uint16 1 0 to 1 /Relay/0/State yes 0=Open;1=Closed
    CCGX Relay 2 state 807 uint16 1 0 to 1 /Relay/1/State yes 0=Open;1=Closed Relay 1 is available on Venus GX only.
    807 uint16 1 0 to 1
  • Von Softwareprogrammierung habe ich soviel Ahnung wie ein Bauer vom Operationssaal. Geht das nicht irgendwie über die VenusGX Steuerung? Was muss ich da anklicken bzw. was genau anschalten? Das 1. Relais lässt sich ja auch bedienen, indem man den Generator aktiviert.
  • Geht das nicht irgendwie über die VenusGX Steuerung? Was muss ich da anklicken bzw. was genau anschalten?
    Was hast du an meiner Antwort nicht verstanden? Oder was meinst du mit venus gx Steuerung?
    ...oder im Webinterface schalten. Im Webinterface findest du die Relais unter Einstellungen>Relais.
    Gruß Markus
  • OK, so wie du hätte ich das auch gerne. Hab nur "Relais Generator/Start/Stop" stehen. Der Unterpunkt "Relais2" fehlt bei mir.
  • Es stellt sich mir also die Frage, wie ich es hinbekommen, das bei mir auch "Relais 2 Ein/Aus" steht.
  • Bei mir ist auch so.
    Unter Generator ist wie bei Dir.
    Zwei Zeilen tiefer von Generator steht Relais.
    Da drauf klicken, dann kommt das was Vorposter uns zeigte.
    16, 53 kWp 04.2012
    9, 75 kWp 04.2014
    10,00 kWp 05.2015
    40 kWp Huawei 33KTL-A 05.2019
    1 VT-80, 48 V 620 Ah Staplerbatterie , ESS-Victron Multiplus II
    11 kW Dimplex Sole WP mit RGK, 5 kW Geisha LWWP
    30 kWp Huawei 33KTL 01.01.2022 (unter 300 €/kWp)
    Noch ein Projekt mit 36KTL -A (500€) : Suche günstige Module :juggle: ! IBN 01.01.23
