Mini Solaranlage / Balkonkraftwerk erweitern bis ?
  • Wenn du bereits eine komplette 1,1kW Anlage zusammen hast, heisst das ja, du hast auch schon einen Wechselrichter.
    Wie soll die Erweiterung denn genau aussehen? Willst du die zusätzlichen Module an den bestehenden Wechselrichter anschließen? Dann muss die Frage nämlich auch lauten, wie viel Generatorleistung an den WR angeschlossen werden darf.
    Oder erfolgt die Erweiterung mit einem zusätzlichen WR oder einem neuen, größeren WR und den Alten nimmst du raus?
    26kWp | Hanwha QCELLs Q.PEAK DUO-G5 325W | SMA STP25000 | Sunny Home Manager 2.0
    aWATTar --> openWB --> Renault ZOE Z.E.40 (2020) im Zulauf
