Plenticore plus 8.5 im abgeregelt Modus
  • wie kann ich erkennen wer die Abregelung vorgibt?
    Wenn die Begrenzung von extern kommt, also von einem RSE oder dem KSEM ueber LAN faengt die gruene LED an zu blinken. Im Webinterface steht dann auch dran, dass abgeregelt wird, so wie du es gesehen hast.
    Wenn der WR sich selbst mithilfe der Daten des KSEM auf 70% (weich) regelt, ist beides nicht der Fall. Das ist dann im Webinterface bei "Momentanwerte" unter "Wechselrichter" zu sehen, da der Wert bei "Abregelung auf" dann je nach Hausverbrauch schwankt. Wenn der Wert = der Ausgangsleistung, regelt der Plenticore sich selbst ab.
