Mir wurde durch Syna solch ein Zähler bzw. eine "moderne Messeinrichtung" im Rahmen des Smartmeterrollouts eingebaut, also ohne PV-Hintergrund.
Allerdings betreibe ich inzwischen testweise ein 300W-Modul. Der Zähler zeigt auch öfters bei Sonnenschein "-A" da einphasig eingespeist wird, aber er zeigt nirgends das "2.8.0" Register für die gesamten eingespeisten kWh, immer nur "1.8.0" für Bezug +A wenn ich die Anzeigen manuell durchschalte. PIN habe ich aktiviert.
Wie bekomme ich das Einspeisezählwerk angezeigt, wenn es nicht angezeigt wird? Habe nichts dazu gefunden außer eben "Bei Zweirichtungszählern mit den Kennziffern (1.8.0) und (2.8.0) erfolgt die Anzeige zuerst für (1.8.0). Im Anschluss wird das andere Zählwerk (2.8.0) dargestellt."
Es ist wie gesagt die D1A51-Variante, und es steht "Bezugszähler" darauf. Andere haben offenbar im Typ eine oder zwei 2 stehen anstatt 1, also D2A51 oder D1A52 oder sogar D2A52, und die zählen wohl beide Richtungen, und zeigen auch beide Zählerstände an
Wenn ich das Modul vereinfacht anmelde, würden die mir dann den "Bezugszähler" gegen einen Zweirichtungszählern tauschen müssen, weil dieses Modell nur eine Richtung zählen kann oder soll? Das wäre irrwitzig (und für mich kostenpflichtig gut 90€), schließlich weiß jeder Messstellenbetreiber dass fast jeder Kunde jederzeit PV installieren könnte. Ebenso wenn ein Techniker käme nur um die mME auf Zweirichtungszählung umzuprogrammieren, mit irgendwelchen Geheimcodes.
