Ich habe aktuell ein 24V-System basierend auf 4 Batterien a 100AH.
Also 2x Reihe zu 2x parallel.
Heute stelle ich um auf ein 48V-System. Liege ich richtig, dass ich ohne Probleme von Parallel auf Reihe wechseln kann, da alle 4 Batterien seit Anfang an in dieser Konfiguration laufen?
Dann wollte ich als nächsten Schritt noch weitere 4 Batterien kaufen. Diese würde ich dann nächste Woche parallel zu den anderen 4 Schalten.
Wie gehe ich da am besten vor? Vorher über den Laderegler erst die einen 48V Laden dann die zweiten? Und dann parallel schalten? Oder kann ich sofort parallel schalten?
Oder wie genau mach ich das am besten?
Die „alten“ Batterien sind ca. 2 Wochen alt und Fabrikneu
Hatte leider sehr viele Probleme mit den Batterien, deshalb dieses „nach und nach“ zusammenbauen....
DANKE!!
