Entwarnung, der Deckel des BYd war nicht sauber drauf und es war der Sicherheitsschalter der die Batterie nicht freigegeben hat... also alles gut und safe.
Byd HVS und SBS3.7 wollen nicht miteinander reden
eine Frage: ich habe versucht an den Blöcken die Spannung zu messen, war aber nix.
Wo hast du 200V gemessen?
Du meinst vermutlich sander79? Ich habe an den Akkus nix manuell gemessen.
hab die BCU abgenommen und dort die SPannung an den Pins gemessen
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem. SBS5.0 mit BYD HVM11.0. Überall die aktuelle Firmware drauf, Kommunikationsanschluss nach dem Online Handbuch Option a.
Manchmal werden im SBS 46% Batteriezustand angezeigt, jedoch findet er die Batterie nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Ich habe leider keine Idee mehr und warte jetzt auf Rückmeldung von BYD.
Hast du mal mit der Klemmleiste die Option c probiert ?
War die Leiste bei dir dabei ?
Hab über meinen Grosshändler eine angefragt aber leider haben die das noch nicht als Ersatzteil da und schauen jetzt das sie eine organisieren.
Hab schon drüber nachgedacht ob der SMA vieleicht die neue Software nicht richtig übernommen hat, aber er zeigt mir die neue an.
Du meinst die Option B.
Ja hab ich auch versucht, ist genau das gleiche Problem. Und ja, die Leiste war bei mir dabei.
Es schaltet die Batterie für ca 10 Sekunden zu, dann geht alles wieder aus
Hast du Bilder von der Verkabelung ? Boot tut gut, auch schon probiert bei den Komponenten ? Erdung ist auch ok ?
Ja ich habe alles schon zig mal neu gestartet, auch in verschiedenen reihenfolgen.
Erdung ist dran.
Dann habe ich es mal mit 4 und mit 5 Drähten versucht. Nach den verschiedenen Anleitungen.
Hab auch gefühlt schon 100 mal den Installationsassistent gestartet
