Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-09-30 |
PLZ - Ort | 951xx |
Land | |
Dachneigung | 42 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 8 m Breite: 14 m |
Höhe der Dachunterkante | 2.7 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1047 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.5 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Die Gaube verschattet links und rechts davon und das Haus verschattet einen Teil der Garage |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 6. August 2020 | 6. August 2020 |
Datum des Angebots | 2020-07-06 | 2020-08-06 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1093 € | 1039 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1047 | |
Anlagengröße | 22.365 kWp | 15.41 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||
Anzahl | 63 | 46 |
Hersteller | Q-Cells | Jinko Solar |
Bezeichnung | Duo-G8+ | JKM335M-60H-V |
Nennleistung pro Modul | 355 Wp | 335 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA |
Bezeichnung | Sunny Tripower 20000TL | STP15000TL |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Würth oder K2 Systems | |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | Tesla | |
Bezeichnung | Powerwall 2 | |
Kapazität | 13.5 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 8000 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
nachdem ich hier in dem Beitrag bereits mein Vorhaben geschildert hatte, kam auch nun das erste Angebot ohne Speicher. Was denkt ihr? Ich schätze das P/L Verhältnis als recht gut ein. Anbei aber auch nochmal die Bilder, dieses mal auch vom Zählerschrank. Reicht der Platz für >10kWp? Den linken Zähler könnte man theoretisch entfernen, da dieser für die obere Wohneinheit gedacht ist, aber nun nicht mehr gebraucht wird.
