Hallo zusammen,
ich habe aktuell eine Förderung in Höhe von 500€ bei Installation von 2kWpeak beantragt und würde bei positiven Bescheid die folgende Anlage gerne umsetzen.
Status Quo: Envertech EVT-500 mit 2x 310Watt monokristallin ohne Anmeldung mit Ferrais-Zähler ohne Rls. Messung durch AVM DECT200
Für die Förderung muss ich eine Rechnung vorweisen somit würde die Einkaufsliste wie folgt aussehen:
3xEVT-560, 6x 335 Watt monokristallin ~ 1.500€ inkl. Befestigungsmaterial
Die Ausrichtung ist Süd mit 45°. Anschluss über B16 Automat an Verteilerblock (aktuell noch B10). Wegen zukünftigen Elterngeld und der niedrigen Anschaffungskosten würde ich das Ganze nicht dem FA anzeigen und bei Abgleich der Finanzbehörden mit dem Register auf Liebhaberei plädieren bzw. liegt der Nachweis ja beim FA - (Verlust)rechnung welche die Liebhaberei untermauert würde ich natürlich vorher aufstellen.
Nun meine Fragen:
1. Die Seriennummern der Bestandsanlage sind noch nicht EEG gelistet und könnten somit mit angemeldet werden? Wie sieht der Antrag überhaupt aus?
2. Brauche ich eine eingetragenen Installateur oder reicht der Tausch des Zählers durch Westnetz zum Pauschalpreis nach Preisblatt von 95€?
3. Muss die Anlage zur erfolgreichen Anmeldung vom Installateur durchgemessen werden (Mikrowechselrichter erfüllt die üblichen Normen). Noch kein offizieller e-Check der gesamten Kundenanlage durchgeführt (Isolationsprüfung und Erdfühlichkeit aber schon).
Auch für diese Größe an PV Anlagen mit EEG ist ja schon eine 70% Regelung notwendig. Müsste man doch durch Schwellenschalter mit Wandler am Zähler messen können (wenn Leistung ins Netz >1.600W dann Heizstab in 1.000l Heizungsspeicher an).
4. Wie verhindert man denn das schnelle Takten bzw. welcher Abfrageabstand ist notwendig?
5. Günstige Lösung für 70% Regelung. Vielleicht elgris?
5. Hab ich noch weitere Kosten vergessen?
Zum Abschluss als Infos - bin gelernter Kommunikationselektroniker und Ingenieur Elektrotechnik aber ohne Schaltberechtigung oder Schaltberechtigung.
Ich bin gespannt auf eure Infos.
