70% weich mit SHM 2 und STP 5.0 probleme
  • Kennst sich jemand mit den Einstellungen der Wirkleistungsbegrenzung aus?
    Ich habe hier im Forum gelesen das Extrene Regelung eingestellt sein muss,
    jedoch versteht man unter Extern das der Energiebetreiber gemeint ist.
    Ich möchte das die Wirkleistungsbegrenzung von 70% Dynamisch deaktiviert wird,
    sobald ein ensprechender Eigenverbrauch vorhanden ist.
    Wie man auf den Fotos erkennen kann, misst der SHM 2 den Verbrauch und die PV Leistung.
  • Auf externe Regelung umstellen :roll:
    Mit Extern ist hier die Regelung außerhalb des Wechselrichters gemeint. In deinem Fall der SHM2
    Franken
    Carport 9,54kWp SSW, 7° DN, 36x Heckert Solar 265Wp an SMA STP9000-TL20 (verschattet)
    Freifläche 2,55kWp SSW, 30°, 10x ZnShine 255Wp an SMA SB2.5-1VL-40 (verschattet)
    Fahrzeughalle 6,8kWp OSO, 5° DN, 20x Canadian Solar 340Wp an SMA STP-6.0-3AV-40
    Werkstatt 2,72kWp WNW, 33° DN, 8x Canadian Solar 340Wp an SMA STP-8.0-3AV-40 (Teilausbau)
    25kWh Still-Stapler PZS Akku an SunnyIsland 6.0H-11
    Sachsen-Anhalt
    4,4kWp SSW, 40°DN, Hanwha Q.Cells 275Wp an SMA SB5000TL-21
    Anlage Franken
    Anlage Sachsen-Anhalt
  • Wenn dein Wechselrichter schon länger wie 48h läuft -> ja.
    Frage vielleicht mal Matthias_Roeschinger ob er das umstellen kann.
    Franken
    Sachsen-Anhalt
    Anlage Franken
    Ich dachte es sind 10 Stunden :D
    Die Anlage habe ich selbst zusammengestellt, montiert und in betrieb geommen.
    Mit Elektriker und Netzbetreiber ist die Abnahme erfolgt.
    Die Anbieter hier im Umkreis wollen keine gebrauchten Anlagen montieren, nur eigene Systeme :juggle:.
  • SUNNY TRIPOWER 5.0 / Geräteparameter / Anlagen- und Gerätesteuerung / unter Wirkleistungsverfahren auf Betriebsart Wirkleistungsvorgabe umstellen auf Externe Vorgabe.
    Danke, Fertig.:thumbup:;)
