Abnehmen müssen die nix und berechnen dürfen sie dafür auch nix.
254xx | 9.24kWp || 1217€ | IBC
Danke nochmals für den Hinweis.
Installation läuft, GoPro macht alle 30Sek ein Bild für eine schöne Zeitrafferaufnahme.
Durch die Marzaridachpfannen habe ich ca. 60x 14Jahre alte Harzer Dachpfannen von Braas übrig.
Was macht man am besten damit? 10x Aufbewahren und den Rest entsorgen?
Oder gibt es gute Gründe diese zu behalten?
Der nächste Orkan kommt. Ebay Kleinanzeigen und das Inserat lang laufen lassen. Früher oder später ist man froh drum.
Meine Strings werden 13x und 14x lang, im Grunde linke Seite vom Dach und Rechte Seite vom Dach, rechts in der Mitte sitzt die Gaube.
Bez. Vermeidung einer Induktionsschleife und dem zurückführen der Leitung über den Hinweg, da wurde ich erstaunt angeschaut, das hätten sie noch nicht gemacht. Verstehen aber meinen Einwand.
Gibt es da gute Artikel zu, ist das in einer VDE Norm zu finden?
Nächste Frage, wie kommen die Kabel richtig auf die andere Seite des Daches?
Sticht man durch den First durch, also durch beide Dämmungen und verdichtet das wieder oder sollte das anders gemacht werden?
Dämmung in Ruhe lassen wenn man unter den Ziegeln durchkommt.
Eine Induktionsschleife wird jetzt vermieden, die Kabel der Module liegen auf dem Dach. Ist das i.O. oder sollte die keinen Kontakt zum Dach haben?
Selbstverständlich werden die an der UK befestigt. Auf dem Dach scheuern sie durch.
Gibt es dazu Erfahrungsberichte oder Normen?
Es scheint nicht so klar zu sein, wie z.B. die Kabel in Leerrohren zu verlegen, in welchen sich die Feuchtigkeit zu stark hält.
