Was zeigt der Lieferzähler an ?
Stimmt der ungefähr mit den Werten vom ESS überein ?
Ja ungefähr.
Ja ungefähr.
Speicher mit Förderung gekauft? Sieht nach 50-%-Abregelung aus, schöne Sch***e. Ein tolles Beispiel für einen netzundienlichen Speicher morgens saugt er, was er kriegen kann, und den ganzen Tag über wird dann abgeregelt. So sieht es jedenfalls aus ...
nein, ohne Förderung gekauft.
Abriegeln dürfte der erst bei 70%.
aktuell noch Sonne. Hurra 46 kw, soviel wie noch nie.
Seit Febr 3990 kw
Eigenverbrauchsanteil
46.6%
Autarkiegrad
79.0%
PVGIS:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Jede Dachhälfte durchspielen und den Sollwert ausrechnen
könnte ich die PV Anlage mit mehr Eigenverbrauch beeinflussen? Dann lass ich morgen denganzen tag eine Klimaanlage laufen....
Ja, schön viel Eigenverbrauch verballern.Schalte alles an, was du hast. Heizstab für WW ist noch 'ne super Idee.
Der Speicher läuft vermutlich mit Q(P)-Regelung und einem cos phi von 0,9 und liefert dadurch maximal 4,2kW
Q(U) wäre besser, da würde er bis zu 4,6kW liefern können.
Hat der Fronius auch einen Datenlogger? Kannst du den auslesen? Wieviele Module sind hier angeschlossen?
Alles anzeigenPVGIS:
Würde ich ja gerne machen....verstehe aber nur Bahnhof....
Zumindest könntest du mal testen, was passiert, wenn zur Mittagszeit zusätzlich 1-2 größere Verbraucher laufen. Dann das Diagramm hier einstellen, daraus könnte man zumindest gewisse Rückschlüsse auf die Konfiguration ziehen.
