Guten Tag,
Wir besitzen seit einigen Jahren im Haus eine 80w Micro Anlage welche Nachts Dauerhaft die Treppe im Haus und die Scheune not Beleuchtet.
Aktuell ist verbaut:
80W Siemens Modul
Epever Tracer A 20A
2x Sonnenschein 105AH (Paralellschaltung 12v"
Raspberry pi für Solaranzeige
Ich möchte nun gerne die Anlage Komplett Tauschen, welche in der Lage ist, einen größeren Speicher zu bedienen da ich aktuell acht weitere Batterien schon da habe und weitere 12v Verbraucher Nachts bedient werden möchten.
Die neue Anlage sollte mit 24v Betrieben werden und einen Wechselrichter bei einem Ladezustand der Batterie von 12,8-13,4 bedienen. So, das die überschüssige Energie in den Eigenverbrauch vom Haus geht.
Geplant:
Epever Tracer a 40a
2x Trina TSM-DE06M.08 (330w)
10x Sonnenschein 105AH (Serienschaltung 24v)
Sinus Wechselrichter 2000w
Montage in Eigenleistung. Dach sowie Verkabelung
Abnahme und Inbetriebnahme durch Elektriker
Fragen meinerseits:
1. EEG Anmelden ist Pflicht ja?
2. bringt der Epever im 24v Betrieb am Verbraucher Ausgang dann auch 24v oder bleibt das bei 12v?
3. Max Grenze soll 600w sein, die Beschriebenen Module hätten aber 660W?
4. Wie Steuer ich den Wechselrichter das er in Range X bisY bedient wird?
Ob das ganze Sin macht oder nicht ist mir erstmal Wurst, es soll funktionieren auch wenn ich nur 50kwh im Jahr Eigenverbrauch abdecken kann
Um so mehr ich Lese um so unsicherer werde ich weil sich einige Aussagen diverser Seiten widersprechen und die Datenblätter für mich nicht ganz verständlich sind!
Fürs beantworten der Fragen und weitere Anregungen zu meinem Vorhaben danke ich vorab!
Mit Dank und Gruß,
Sabine J.
