Moin zusammen,
Ich bin ganz neu in der Thematik und würde mich über ein paar Tipps sehr freuen.
Ich habe von der Arbeit 3 Pannels bekommen: 2x 60Wp (Vpmax = 17.6V; Ipmax = 3.43A) und 1x 80Wp (Vpmax 17.6V; Ipmax 4.54A)
Da ich gerne direkt einspeisen möchte um den Eigenverbrauch zu reduzieren, hatte ich mir noch einen EVT300 bestellt.
Die 3 Pannels in Reihe ergaben, wenn sie nicht angeklemmt waren, eine Spannung von mehr als 60V. (Eigentlich: 17.6V x 3 = 52.8V) Ist das normal?
Da der max DC-input bei dem EVT300 bei 54V liegt, hatte ich sie dann zunächst parallel geschaltet.
3.43A x 2 + 4.54A = 11,4A mit der Angabe von einem max input-current von 12A sollte das ja passen. An meinem Standort hatte ich bei allen Messungen weit unter 10A.
Leider kam da irgendwie nicht viel bei rum. Obwohl ich Situationen mit ca. 5 - 8A hatte und gemessen etwa 20V (=100 - 160W; korrigiert mich wenn ich falsch liege...) lieferte der EVT300 nur so um die 50W AC.
Ich hatte dann über Amazon direkt gefragt, wie ich die Pannels am besten verschalten soll und die Antwort kam prompt von zwei Personen: in Reihe!
Das habe ich dann natürlich ausprobiert, mit dem Ergebniss, dass der EVT300 im Prinzip nurnoch die Blinkmodi duchgewechselt hat. Ich hatte sogar rot-grün wechselndes Blinken, was in der Betriebsanleitung gar nicht vorkommt. Danach hatte ich noch einmal die Konfiguration gestestet die 60W-Panels parallel und das 80W-Panel in Reihe dazu. Das sollte doch dann etwa soetwas ergeben, oder: ((2 x 3.43A) + 4.54A) / 2 = 5.7A bzw. 2 x 17.6V = 35.2V macht insg. 200.64 Wp (ist das ansatzweise so richtig?) Allerdings hat das nicht viel am Verhalten des Wechselrichters geändert und ich habe ihn nach einigen Tagen Bastlei wieder zurückgeschickt.
Weitere Fragen:
- Habe ich den Wechslerichter kaputt gemacht? Waren die 60V zuviel, oder habe ich nur so viel gemessen, weil die Panels nicht angeschlossen waren?
- Habe ich sonst irgendetwas falsch gemacht?
- Was ändert eigenltich die Verschaltung; also parallel oder in Reihe. Am Ende habe ich ja immer 200.64Wp. Was ist hier eigentlich von Vorteil?
- Könnt ihr mir einen anderen Wechselrichter empfehlen?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Pellsen
