Solarlog BASE15 Fehlermeldungen per e-mail
    leider muss ich wegen HW-Problemen meines SL500e auf die neue Generation BASE umsteigen.
    Inzwischen weiß ich, dass die BASE Systeme von sich aus keine e-mails mehr verschicken können.
    Solar-Log™ Web Enerest Portal möchte ich nicht nutzen, vor dort würde es wohl gehen. Ich möchte
    weiter wie bisher via FTP meine Daten übertragen, auch wenn ich dazu eine zusätzliche Lizenz
    benötige.
    Weiß jemand wie man das ohne Solar-Log™ Web Enerest Portal organisieren könnte , dass
    eine mail verschickt wird wenn ein Problem bei den WRn aufgetreten ist?
    Könnte ein Visualisierungstool das erledigen (z.B. SIEGLOG etc.) ?
    Danke für sachdienliche Hinweise
    das geht z.Z. nicht.
    Was war den mit dem 500er?
    Die verkaufen mal gerne einen neuen obwohl nur die SD Karte hinüber ist...
    Gruß Verona
    PS
    Ob das jetzt sachdienlich war kann ich dir nicht sagen...
    12 kW ESS Peus-Testing
    danke für die Information.
    SD Karte ? Wusste gar nicht dass da eine drin sein soll. Egal, zur Frage:
    Meine SL500 steigt seit 3 Wochen alle paar Tage aus. Heisst, es reagiert nicht mehr auf Tasten, das Display
    ist "eingefrohren" und es bedient FTP nicht mehr. Ping geht aber meistens noch. Die Reset-Prozedur via
    Reset-Taster geht zu 99% nicht. Nur mehrmalige Versuche via Powecycle bringen das Gerät wieder normal
    zum Laufen. Aber wie gesagt, nur für wenige Tage.
    SDS repariert diese Geräte nicht mehr.
    Ja das ist die SD Karte...
    Hast du den Base schon gekauft bzw.
    hast du den 500er noch?
    Gruß Verona
  • Ja ,
    mometan habe ich beide. Base15 ist heute gekommen. Habe Austauschangebot, aber noch nicht bezahlt.
    Müsste dann aber SL500e zurückschicken.
  • mische mich mal ein.
    Behalte die SL500 da bist du flexibler.
    Verona hilft dir!
    ja entweder SD Karte selber wechseln
    oder ich erledige das für dich...
    Gruß Verona
  • Danke für die Unterstützung.
    Wie wechselt man die Karte und was für eine ist das ? Könnte ich sicher
    selber machen.
    Risiko ist natürlich, dass es doch was anderes ist.
    Wenn es aber "nur" die Karte ist, dann wäre es ein starkes Stück von SDS!
    lese dich ier mal ein...
    Aber nicht nur die erste Seite, die ist alt...
    Defekte SD Karte im Solarlog wieder heile machen
    Ja ist leider so was SDS da macht, aber die Schweizer wollen halt lieber neue Verkaufen...
    Gruß Verona
  • Ok, Danke sehr, werde mich heute Nacht mal damit beschäftigen. Momentan geht alles soweit.
    Kann ich die alte Karte nicht clonen wenn sie gerade funktioniert? Da wäre ja dann die aktuelle FW drauf
    wenn ich das richtig verstanden habe.
    Habe mir jetzt erst mal auf einer 8 GB microSDC eine 2 GB Partition gemacht mit FAT. Bis 4 GB würde ja gehen.
    Macht das Sinn?
    Vielen Dank für die Hilfe.
