Moin,
erstmal vielen Dank für dieses großartige Forum seit Jahren.
Folgender Fehler, SMA ist bereits kontaktiert, aber mich interessiert eure Meinung und der mögliche Zusammenhang mit Volllast im Mai.
(Ich muss dazu sagen, der WR lief seit 2010 ohne Problem mit 14,8 kW Modulen in 5 Strings, Flachdach 15° und -35° SO Ausrichtung. Vor ca 2 Wochen habe ich durch eine Änderung an meiner Anlage einen weiteren String von 3,5 kW zusätzlich an den WR gehängt, der vorher problemlos am benachbarten Tripower 15000 TL-10 hing. Sprich es hingen bis zum Defekt jetzt für 1 Woche bei den Top Sonnentagen etwas über 18,3 kW am WR. Cos phi ist erlaubte 1,0 und er ging mittags manchmal auf die 15kW Volllast).
Ich habe vor ein paar Tagen das Pech gehabt, dass einer meiner Tripower 15000 TL-10 erst einen Fehler anzeigte: Sensorfehler 7001, dann Warten auf DC-Startbedingugen 3903 und am Folgetag dann Gerätestörung 6101. Ich wollte den WR dann einem freischalten/neustarten, dabei ist allerdings der Deckel gerissen, weil innen ein Teil defekt ging. SMA ist kontaktiert und will das Geräte vor Ort warten. Finde ich ungewöhnlich, denn bei den letzen beiden üblichen Defekten im Laufe der Jahre, wurde immer direkt ein refurbished Gerät geschickt und selber getauscht.
Ich verstehe der Fehler kann einfach Zufall und Pech sein. Aber ich frage mich, ob das mehr an Leistung nach den 10 Jahren doch zu viel war, obwohl es immer heißt unterdimensionieren sei völlig in Ordnung und ökonomisch sinnvoll. Ich habe das nämlich bei 5 Wechselrichtern (alle gleicher Typ in der Anlage, kühl und staubfrei im Keller) gemacht und befürchte nun, dass die nächsten Defekte kommen könnten...
Würde mich über Gedankengänge/ Antworten sehr freuen, mich interessiert auch einfach der technische Aspekt.
Beste Grüße
Julian
