Ich habe meinem SL vorgestern via Router die Möglichkeit genommen, ins Internet zu senden. Also nur noch Kommunikation ins lokale Netz. FTP-Export auch nur noch auf einen lokalen FTP.
Mal schauen, ob es was bringt.
Firmware downgrade SL500
Reif für den Schrott?
Verona hat geschrieben, dass ein Downgrade auf 2.x möglich sei. Von dort müsste doch dann ein Upgrade auf Deine letzte stabile 3.6 build 90 01.09.2017 möglich sein...
Wo gibt es diese Version eigentlich? -
Schick mir mal die Daten und die Config zu.
E-Mail gibt's per PN.
Gruß Verona
Release notes https://www.solar-log.com/file…es_360_99_20191015-DE.pdf,
Seite 3:
Anpassungen
(Nachtrag zu 3.6.0 Build 96):
• Optimierung des Schreibverhaltens um die Abnutzung der SD-Karte zu verringern.Liegt da vielleicht die Ursache?
Ich hatte vor diesem Upgrade noch nie Probleme...
Ich habe auch mit Solar-Log support Kontakt aufgenommen, aber ein Downgrade ist nach ihrer Ansicht nicht möglich, sie empfehlen lediglich eine Werksreset (was ich in der Zwischenzeit auch getan habe)...
Und ich vermute, dass ich nicht der Einzige mit solchen Problemen bin...
also ich habe deine Daten mal in einen 1000er mit 4er FW geladen.
Beim Laden der Config hat er gemeckert, ist aber normal.
Daten habe ich auch eingelesen und dann mal die Datenbank optimieren lassen.
Er laüft bei mir durch...
Mache das mal und schalte mal testweise die EMail und den Export ab.
Gruß Verona
Wie kan ich die Datenbank optimieren? Ich kann es in den Menüs nicht finden.
Oder ist dies eine Option beim Importieren?
Grüße, Marc
Konfiguration
Daten
Systemsicherung
Dann die entpackte Datei hochladen
(config_recalc_stat.dat)
Gruß Verona
Gestern Abend config_recalc_stat.dat geladen (hat nicht lange gedauert).
Aber heute morgen schon wieder ausgefallen
Hab jetzt den Export abgeschaltet. Also abwarten.....
Grüße, Marc
OK bin gespannt...
Gruß Verona
Wir sind jetzt eine Woche später und der SL500 funktioniert immer noch.
Nur erhalte ich jetzt keine Daten mehr auf meiner eigenen Website.
Ich werde den Export bei einem anderen Provider versuchen.
Kann jemand einen guten kostenlosen Anbieter empfehlen?
Grüße, Marc
