Frage zu Verkabelung SG-Ready - E3/DC S10 E mit SG-Ready Platine zu Weishaupt WWP_T_300 (Trinkwasser/Brauchwasser - Wärmepumpe)
  • Hi all,
    ich habe eine Frage zur Verkabelung bei meiner Anlage.
    Folgendes liegt vor:
    - Weishaupt Trinkwasserwärmepumpe WWP T 300
    Beide können SG-Ready.
    Wie muss nun das Kabel verschalten werden?
    Anleitung WWP T 300: https://www.weishaupt-ag.ch/@@…ba00c41f6aed45154c8d461da
    Anleitung SG-Ready Platine E3/DC: https://www.memodo.de/media/pd…7f71b52a6b74030c96afb.pdf
    Solateur und Hiezungsintallateur kennen sich wohl beide nicht aus bzw. meinen immer, der andere müsste das wissen.
    So schwer kann das doch nicht sein?
    Aber auch ich werde nicht ganz so schlau aus den Anleitungen.
    Bei E3DC schaue ich in der Anleitung auf Seite 17 und 18.
    Bei WWP T 300 schaue ich in der Anleitung auf Seite 21 und Seite 30.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke und Grüße,
    milkrun
  • Hi Jacob,
    Ja, bin weitergekommen.
    Anleitung Wärmepumpe Seite 21/52
    Anschluss E1 und Anschluss E2 braucht man -> siehe auch Seite 30/52
    In der Anleitung vom E3/DC siehe Seite 17 und insbesondere Seite 18
    Relais A + Relais B Verschaltung (Seite 18)
    Also Wärmepumpe nach Seite 21/52 nimmt man Anschluss E1 auf Relais A Seite 18 E3/DC (Pin 2/Pin 4)
    Und Anschluss E2 auf Relais B Seite 18 E3/DC (Pin 1/Pin 3)
    Welche Ader bei E1 auf welcher Seite angeschlossen wird ist egal.. auf jeden Fall eines von E1 auf Pin 2 und eines von E1 auf Pin 4
    Welche Ader bei E2 auf welcher Seite angeschlossen wird ist egal.. auf jeden Fall eines von E2 auf Pin 1 und eines von E2 auf Pin 3
    Auf jeden Fall läuft es bei mir... Beim Maximum im Sommer (Volle Batterie und kurz vor der Kappung trotz Ost-West -Ausrichtung) lief er dann auf Erhöhung der Temperatur von 65 Grad.
    Nicht vergessen, SG-Ready aktivieren (ich meine in beiden Geräten)
    Etwas schnell zusammengetippt, aber Du verstehst es bestimmt, wenn Du die Anleitungen anschaust.
    Sonst einfach nochmal fragen, dann zeichne ich....
    Gruß,
    Milkrun
