Geplante Inbetriebnahme | 2020-07-31 |
PLZ - Ort | 75417 - Mühlacker |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 30 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6.29 m Breite: 8.8 m Fläche: 55 m² |
Höhe der Dachunterkante | 0 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.4 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Das Dach unserer Haushälfte ist 45cm tiefer als die andere. Daher wird es wahrscheinlich am späten nachmittag/abend etwas Schatten abbekommen. |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 16. Juni 2020 | 16. Juni 2020 |
Datum des Angebots | 2020-06-03 | 2020-06-16 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1203 € | 1194 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 950 | |
Anlagengröße | 9.9 kWp | 9.9 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||
Anzahl | 30 | 30 |
Hersteller | IBC | Axitec |
Bezeichnung | IBC 330 (oder gleichwertig) | AxiWorldPremium X HC BLK AC-330MH/120S |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul | 143.6 € | 122.51 € |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SolarEdge |
Bezeichnung | SMA STP 10.0-3AV-40 | SE9K SetApp |
Preis pro Wechselrichter | 3180 € | 1.528 € |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | k2 Systems | |
Bezeichnung | Gestell Edelstahl / Aluminium | CroosHook 3S mit SingleRail Montageschienen |
Preis pro Montagesystem | 1.539 € | |
Typ |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | IBC | |
Bezeichnung | IBC era:powerbase 10.0 HV | |
Kapazität | 4 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 8525 € |
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
hallo zusammen,
wir haben ein Doppelhaus gebaut, wohnen seit einem Jahr drin und haben uns nun entschieden eine PV-Anlage aufs Dach schnallen zu lassen.
Bisher haben wir 2 Angebote erhalten, hier beschrieben ist das wesentlich günstigere (1203€/kwP). (das andere verbaut QCell und hatte einen Preis von ca 1650€/kwP).
Die Module werden Quer verbaut, damit alle 30 aufs Dach passen.
Angeboten wurde uns auch ein PV-Speicher, den wir aber eher nicht möchten (und den wir natürlich aus dem Angebot nehmen können), da Speicher einfach noch sehr teuer sind.
Unsere Verbraucher:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe von AlphaInnotec (Heizen/Warmwasser)
- Lüftungsanlage (24/7) Ventcube von Bauinfocenter
- 2 Homeoffice-Arbeitsplätze
Wir haben ein sehr gut gedämmtes Haus (KFW55-Standard) ohne Keller. Der Verbrauch des 1. Jahres lag bei ca 4300 kw/h.
Die Ausrichtung ist nahezu komplett Süd (siehe Anlage).
Die Satellitenanlage haben wir mit Absicht auf die Norseite gebaut, damit Süd komplett frei ist.
Würde gerne eure Einschätzung zum Angebot haben.
Sind die Komponenten gut, benötigt man noch etwas anderes?
Besten Dank schon mal!
