PV Anlage Eigenverbrauch 22,55 kwP Gewerbeanmeldung GbR
  • Wir wollen ein PV Anlage mit Eigenverbauch 22,55 kwP bauen.
    Die Umsatzsteuer wollen wir uns zurückholen.
    Ist eine Gewerbeanmeldung nötig?
    Die Anlage soll auf beide laufen, scheinbar ist es dann eine GbR. Gibt es Nachteile dadurch?
    Kann in jedem Fall nach 5 Jahren in die Kleinunternehmerregelung gewechselt werden?
  • Keine Gewerbeanmeldung erforderlich.
    RE: 324xx | 12.1kWp || 1025€ | Jinko Solar
    Wer ist "beide" bei Dir?
    Für die Familie im EFH braucht man keine GbR, in den seltensten Fällen braucht man die.
  • Nur noch ein Detail:
    Es sind volle 5 Steuerjahre die du bei der Regelbesteuerung bleiben musst sonst ist die USt-Erstattung anteilig zurückzuzahlen.
    Das Steuerjahr beginnt am 1.1. und endet am 31.12.
    Damit ergeben sich 5 Jahre + x Monate bevor man zur KUR wechseln kann.
    Didi
    2015: 1052 kWh/kWp; 2016: 1036 kWh/kWp; 2017: 1102 kWh/kWp; 2018: 1162 kWh/kWp; 2019: 1137 kWh/kWp
  • Wenn die Anlage auf mehr als eine Person läuft ist es eine GbR.
    Welchen Vorteil versprichst du dir von der GbR, alle anderen Vorschreiber haben dir nur Nachteile genannt. :)
    GbR gäbe nur Sinn wenn man bereits ein Unternehmen in KUR hat und damit nicht zur Regelbesteuerung wechseln will.
    Didi
  • seppelpeter Die Anlage soll auf meine Frau und mich laufen. Das geht auch ohne GbR?
    Ja.
    Ist Familie.
