nachdem meine PV Anlage (8,2KWp) nun endlich läuft, habe ich ein Problem mit der Warmwasserbereitung was ich vorher nicht bedacht hatte.
Derzeit wird das Warmwasser in den beiden Bädern mit jeweils einem 27KW Durchlauferhitzern bereitet. Nun ist aber im Zuge der PV Anlage meine Hauptsicherung von 63A auf einen 35A SLS gewechselt worden. Die beiden DLE sind ja jeweils bereits mit 40A abgesichert. Das hat zur Folge, dass bereits zwei Mal eine Phase des SLS rausgesprungen ist (einmal 1, einmal 3) und der VNB das sicherlich nicht gut findet.
Die beiden DLEs sind nun seit 20 Jahren (beide bereits einmal ersetzt) problemlos (gleichzeitig) gelaufen. Selbst wenn ich sie jetzt gegeneinander verigele, habe ich ein schlechtes Gefühl.
Also habe ich mir überlegt, eine BWWP zu nehmen, die einen Speicher heizt und dann über eine Frischwasser Anlage das Wasser warm zu machen. Zwei Rohre für eine Zirkulation hätte ich sogar auch noch bereits verlegt.
Es geht also nicht ums sparen, sondern um die reine (sinnvolle) Erwärmung meines Brauchwassers (drei Personen Haushalt mit viel baden und duschen)
Als Heizung habe ich Fernwärme - da komme ich leider nicht von weg.
Ist meine Überlegung sinnvoll?
Gruß aus Köln
Andreas
