folgende Frage :
Weiß jemand warum meine Anlage Strom aus dem Netz noch beziehen muss ?
Ich habe folgenden Speicher :
BYD Battery-Box LV 10.5
Und folgenden Wechselrichter :
SolarEdge SE8K-RWS
Gruß Oli
folgende Frage :
SolarEdge SE8K-RWS
Gruß Oli
Sorry Foto vergessen.
Vielen Dank.
Meinst Du die 0,01 kW?
Die kommen vom Zusammenspiel Solar WR, Batterie WR und bei Lastwechsel der Verbraucher.
Wenn es einen Lastsprung gibt, dann drückt der WR seinen Überschuss ins Netz bzw. das Netz liefert die fehlende Leistung.
Außerdem springt der Batterie WR erst an, wenn dauerhaft eine Mindestleistung aus dem Solar WR fehlt.
Bei mir ist z.B. diese Mindestleistung auf 60W eingestellt.
Servus Oli,
bei 0,01kW von "Strom aus dem Netz" zu sprechen ist schon Jammern auf sehr hohem Niveau. Das "Problem" hat man bei allen netzparallelen Lösungen und es ist vollkommen normal.
Bei manchen Systemen kann man den Wert einstellen, aber ich würde lieber 10W beziehen als nachts 10W vom Akku einzuspeisen. Meines Erachtens ist das bei dir super ausgeregelt.
schlossschenke
Sollte nicht meckern sein. Habe noch einige Verständnisprobleme. Mir ist noch nicht klar, warum in manchen Momenten zugekauft wird, obwohl der Akku voll ist.
hi.
Jedes System braucht Strom.
Der Wechselrichter bzw Akku muß die Phase mit dem Netz abstimmen, also muß bisl Elektronik versorgt werden.
Diese wird halt durch das Netzt Versorgt.
Hallo zusammen,
ich habe ebenfalls ein Problem mit der Kombination storedge SE 10K mit BYD Battery Box LV 7.0 . Die Anlage läuft seit 2 Wochen und die Battery Box entlädt sich nie unter 97%. Nachts wird Energie aus der Batterie Box in geringem Umfang genutzt, es wird aber auch gleichzeitig Strom aus dem Netz bezogen, obwohl der Speicher randvoll ist. Unabhängig davon, ob der Speicher überhaupt Sinn macht, stelle ich hier mal die Fage in den Raum, ob andere Nutzer das Problem kennen. Bisher ist mir noch keine Lösung in Aussicht gestellt worden. Vielleich hat ja jemand hier eine Idee welche Parameter man ändern müsste.
Das System sollte doch auch Anzeigen wie viel Strom überhaupt nachts verbraucht wird.
Ohne diese Angabe lässt es sich schwer einschätzen ob das Verhalten normal ist oder nicht.
Für ganz kleine Leistungen gilt einfach das was weiter oben schon geschrieben wurde.
Wenn die PV Tagsüber so viel Leistung bringt das der Verbauch im Haus komplett gedeckt wird, dann wird natürlich auch nichts entnommen.
Also wie viel wird denn aus dem Netz bezogen wennn der Speicher voll ist ?
Vielleicht ist ja auch die untere Grenze ab der erst Energie aus dem Speicher geliefert wird etwas hoch eingestellt.
Danke für die Antwort
Es geht im Augenblick um den Strombezug aus dem Netz, der nach Sonnenuntergang erfolgt. Das sind dann durchaus 2,5 bis 4 kw pro Nacht. Also durchaus mehr als für die Aufrechterhaltung des Systems erforderlich ist. Ich habe auch noch nicht verstanden, an welcher Stelle die Parameter für die Ladebedingungen geändert werden können. Solaredge ist zwar bereits über das Problem unterrichtet worden, bisher habe ich aber noch keinen Support erhalten.
Ich denk mal es sind kWh (Arbeit) und nicht kW (Leistung) gemeint.
Woran machst du das fest das die 2,5 - 4 kWh nur für den Eigenverbrauch des Systems draufgehen ?
Wie gesagt wenn die Eingreifschwelle für den Speicher zu hoch angesetzt ist (z.B. 100W) dann wird halt so lange Energie aus dem Netz bezogen bis der Stromverbrauch über diese 100W ansteigt.
Leider kenne ich die Menüstruktur von Solaredge nicht.
