Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man das theoretisch berechnet. Ich habe hier aus dem Forum noch ein Berechnung für 45° O/W bei symmetrischer Belegung im Kopf, wo theoretisch nicht mehr als 67% vom Dach kommen können. Und bei Dir sind es 93% bei nicht ganz voller Symmetrie....
Aber freut mich für Dich, wenn´s wirklich so sein sollte. Welche Module sind es denn an welchem WR?
Ost/West Module mehr Leistung als Wechselrichter
Es sind eigentlich "stinknormale" Heckert Nemo 2.0 320W "all black" an einem SMA Tripower 20,000-30TL.
Die Werte sind Peaks aus dem WR, per Modbus ausgelesen, alle 10sec.
Die Mittlere Leistung in zB 5min oder 10min Intervall ist da schon deutlich geringer, aber auch da habe ich schon Werte über 15kWp gesehen.
Ich habe auf die 70%-Regelung verzichtet und nen FRE gemietet...will evtl. noch nachrüsten (Süd-Carport - muss noch gebaut werden).
Edit: +/- 2.5min um diesen Peak sah es übrigens so aus:
MIttelwert waren nur 9346kW
Edit2: die gelbe Kurve ist übrigens von einem separaten Modbus-Zähler am Netzübergabepunkt. da kommt die Leistung (Hausberbrauch abgezogen) auch an.
Ahh ok, also keine relavanten Werte für Erträge. Diese Peaks sind mir geläufig, aber nicht in dieser Form und bei O/W-Anlagen. Der Mittelwert sind noch nicht einmal 50%...Was kostet Dich denn der RSE, wenn der gemietet ist?
das Wetter ist heute extrem wechselhaft, daher ist dieser Mittelwert jetzt nicht für das Thema allzu repräsentativ.
Ich hatte aber auch schon Tage mit 16+kWp im 10min-Mittel.
Da die Peaks auch vom Zähler am Netz-Übergabepunkt gesehen werden, denke ich mir, Kleinvieh macht auch Mist.
Der FRE kosten 65EUR p.a., wenn ich das richtig gesehen habe...Rechnung habe ich noch keine
Irgendwann kommt eh iMSys mit STB und daher dachte ich, kaufen für 480EUR lohnt sich nicht mehr.
ich hatte heute fast 4kWh > 65%
U 3.8031kWh td 0.9962kWh WB 1.0303kWh yd 0.0000kWh
Davon wurde in den Speicher 1kWh geladen, 1kWh hatte ich per eAuto laden gesichert.
An den Fronius Symo kann ich keine Batterie/Akku anschließen.
Dazu brauche ich, so wie ich das verstanden habe den Hybrid.
Wäre um sich diese Option offen zu halten der SMA Sunny Tripower besser geeignet?
Der kostal plenticore hat 3mpp tracker.
Einer davon kann für Batterie verwendet werden
Bisher habe ich mich nur mit Fronius Symo und SMA Tripower beschäftigt.
Der Kostal befindet sich ebenfalls in dieser Preisklasse und ist von der Ausstattung auch ähnlich.
Ist der zu Empfehlen?
Wenn ich einen Tracker für eine Batterie verwenden, oder Süd einbinden kann, habe ich mehrer Optionen offen!
Ich finde ihn gut aber das ist sicher teilweise subjektiv....
Fakt ist 3mpp tracker mit der Option einen für die Batt zu nutzen ist nicht verkehrt.
Ich hab den im Haus fuer 2x sued +Batt und eine 2. In der Garage für Ost West
Hast du den Batterieeingang freischalten lassen ? Oder Kann man die Batterie einfach an den 3ten Tracker anschließen?
Batterie freischalten lassen ist kein Schnäppchen!
Finde ich ehrlich gesagt schon...
370 netto für Batterie Freischaltung und 6.5kw lade/entladeleistung dazu nur einen wechselrichter..
