Die Passwörter sind tatsächlich unterschiedlich. Wie kann ich das ändern?
BYD B-Box Premium HVS 7.7 + SMA SBS 2.5
Am besten das Installateurpasswort des SBS über die webUi an das Anlagenpasswort bzw. Installateurpasswort des PV Wechselrichters anpassen.
Danach funktioniert es auch mit dem hinzufügen im Sunny Portal
Das Aussehen vom Cat Kabel steht exemplarisch für die Arbeitsweise dieser Firma, ein Graus...
Das habe ich mir schon gedacht. Ist leider häufig so.
Haben die auch deine PV gebaut?
Danke an alle! Der Speicher läuft, die haben den echt falsch angeschlossen. Hoffe der SOC wird noch aktualisiert.
was genau denn? die beiden weißen vertauscht ?
P.s. mir ist noch aufgefallen, dass du das alte BeConnect+ verwendest.
Aktuell wäre 1.5.0
BMU: 3.15
BMS: 3.22
Ich habe nun für alle Geräte
Energymeter
Sunnyboy 3
Tripower 10
SBS 2.5
das gleiche Installateurpasswort vergeben, leider klappt das verbinden immernoch nicht.
Was mit aufgefallen ist, dass in der Weboberfläche bei den Momentanwerten steht bei Webconnect immer Verbindungsaufbau
Aktuell wäre 1.5.0
BMU: 3.15
BMS: 3.22
Die haben auf der einen Seite weiß aufgelegt auf der anderen Seite ein anderes weiß.
Ah ok, ich habe die aktuelle Version von der SMA Seite geladen, gut zu wissen das es auch schon neuer geht.
Kann eventuell mit deiner Modbussteuerung zu tun haben. Eventuell hat die Batterie kommando gegeben zum laden und der SBS wollte nicht, weil durch Modbus blockiert.
—- nur eine Vermutung —-
es gab in dem Moment das Kommando zum entladen, da minimaler Netzbezug.
Entladen ist nicht gesperrt.
Mal schauen ob das noch mal auf tritt, dann wird Modbus-Schreiben erst mal deaktiviert.
Und deswegen sagt der BYD " Kurzschluss Anschluss vertauscht"
Macht irgendwie keine Sinn
