1320 Watt Anlage bringt zu wenig und gar kein Strom wie Fehler finden ?
  • Ich habe bei Liekipedia eine neue Anlage mit Growatt Wechselrichter gekauft. Die Module in Reihe angeschlossen und fertig.
    Leider liefert die Anlage nun viel zu wenig Strom und dann auch wieder eigentlich garkeinen (0,4Watt) trotz Sonne.
    Der Growatt Service Mann hat auch schon die Erträge geschaut und hat seinen Wechselrichter für okay empfunden.
    Was kann ich nun als fast Laie tun ? Bitte um Hilfe
  • Jo das ist wenig, teste mal jedes Modul einzeln auf Spannung und Kurzschlusstrom - und schau ob die Anschlüsse auch wirklich da sind wo sie hingehören, Plus auf Plus und Minus auf minus - dann weiterschauen.
  • So Elektriker war da, Alle Module okay Wechselrichter okay. Netz nicht okay.
    Ich wohne in einem kleinen Dorf und sitze ganz am Ende der Leitung, vor mir hat der Nachbar eine 30kw Anlage. Die speist schon so viel ein dass ihm ab 11uhr ca bei gutem Wetter ein Wechselrichter abschaltet. (Er bekommt dafür trotzdem Vergütung weil die EnbW ihm die Abnahme gesichert hat.)
    Nun schaltet bei mir der Wechselrichter einfach immer ab wenn die Netzspannung bzw. Die Netzfrequenz zu hoch ist.
    Der Elektriker meint man kann da noch die Parameter etwas angeben im Wechselrichter.
    Aber welche wären das denn? Das muss ich jetzt nämlich dem Growatt Servicemann erklären, der sehr nett und hilfsbereit ist aber mich nicht immer so gut versteht. Hiiiilfe.
  • Mein WR (Steca) hat eine Ländereinstellung, da sind dann die Parameter wie max. Netzspannung hinterlegt.
    Muss man das beim Growatt einzeln machen?
    Didi
    2015: 1052 kWh/kWp; 2016: 1036 kWh/kWp; 2017: 1102 kWh/kWp; 2018: 1162 kWh/kWp; 2019: 1137 kWh/kWp
  • Hier meine Einstellungen. Die Einstellungen sind auch bei mir nur mit Passwort möglich.
    Name StecaGrid 3600
    Platform HMI13 / Net11
    Serial Number 7xxxxxxxxx
    Power Limit ---
    Country Limit ---
    Nominal Power 3600W
    RS485 Address 1
    Web Portal Steca sunCloud
    Supported Portals Meteocontrol
    Steca sunCloud
    Custom
    1 Umin 184.00 170.00 230.00 V x
    3 Umax 264.50 230.00 310.00 V x
    7 Umax AVG 253.00 253.00 264.50 V x
    12 Fmin 47.50 45.00 50.00 Hz x
    14 Fmax 51.50 50.00 55.00 Hz x
    20 Fderating 50.20 50.00 55.00 Hz x
    22 Freconnect 50.05 50.00 55.00 Hz x
    Didi
  • Was sagt dein VNB?
    Hat dein Nachbar seine Anlage korrekt eingestellt?
    Didi
