Hallo zusammen,
wir haben vor ziemlich genau einem Jahr ein Haus gekauft und wollen es nun mit einer PV-Anlage bestücken.
Das FAQ wurde selbstverständlich gelesen , deshalb lautet der Plan: Dach maximal belegen únd (höchstwahrscheinlich) kein Speicher. Warum nur höchstwahrscheinlich? Irgendwie mag ich den Gedanken, kurzzeitig vom Netz autark sein zu können, auch wenn es wirtschaftlich keinen Sinn macht
Hier erst mal die Eckdaten:
- Baujahr 1994
- Standort bei 65549 Limburg a.d.Lahn
- Ausrichtung Dach SO-Seite -66°
- Dachneigung 45°, auf den Gauben 25°
- Durch einen Hügel und Bäume kommt im Tagesverlauf immer wieder zu kurzzeitigen (1-2h)Verschattungen im unteren Dachdrittel
1) PVGIS wirft für das SO-Dach 880 kWh, für die dortige Gaube 922 kWh, das NW-Dach 700 kWh und die dortige Gaube 798 kWh aus. Würdet ihr mit den Daten das NW-Dach belegen?
2) Dann die nächste Frage: Durch die Verschattung durch Wald und Gauben und die unterschiedlichen Ausrichtungen der Dachflächen bin ich zum Ergebnis gekommen, dass für mich ein Solaredge-System geeignet wäre. Korrekt?
3) PV-SOL habe ich auch schon bemüht, allerdings habe ich das Problem, dass unser Haus einen "Anbau" hat, dessen Dach jedoch in das des "Haupthauses" über geht. Ich weiß leider nicht, wie ich das in dem Programm sinnvoll abbilden kann. Wenn ich das Haus aus zwei Gebäuden zusammenbastle, kann ich auf der gurchgängigen Dachfläche keine Module platzieren, da es für das Programm nur zwei Gebäude sind, die dicht nebeneinander stehen. Jemand ne Idee, wie ich das anders modellieren kann oder wie ich die beiden Hausteile "fusionieren" kann? (siehe beigefügte BIlder zum besseren Verständnis)
4) Ich möchte die Anlage zu 100% finanzieren. Eigenkapital kann ich derzeit woanders besser anlegen und PV-Kredite gibts es ja vergleichsweise günstig. Mein derzeitiger Favorit ist die SWK-Bank. Hat jemand mit denen Erfahrung oder einen besseren Vorschlag?
5) Unser Dach verfügt über Schneefanggitter, wodurch an den unteren Dachkanten geweils 66 cm Platz verloren gehen. Da diese Gitter a) hässlich, b) unnötig und c)nicht vorgeschrieben sind, würde ich diese gerne entfernen (lassen). Problem ist, dass die Befestigung mittels Schrauben durch die Dachziegel realisiert wurde. D.h., dass ich diese Ziegel entweder austauschen oder "flicken" muss. Gibt es da ne gute Möglichkeit, die Löcher mit einer Masse sicher! zu verschließen? Ansonsten müsste ich mal schauen, ob ich zu meinem Dach kompatible Dachziegel auftreiben kann, um die angebohrten zu ersetzen.
Schon mal vorab vielen Dank für eure Hilfe, das Forum ist echt super hilfreich
NW-Dach
SO-Dach
