Infos zur Anlage die betrieben wird:
2 x 195W = 390 Wpeak PV Module (Süd, 50° Anstellung)
Epever Tracer MPPT 3210AN 30A
200Ah 12V OPZS (schon älter)
Spannungswandler 300/600 Watt 12V reiner SINUS von solartronics09
Verbraucher:
Luftentfeuchter max. 289W
Beschreibung des Problems:
1. Nachts (ohne Sonne)
-> der Spannungswandler startet, das grüne Statuslicht leuchtet, 2:30 min später startet der Luftentfeuchter den Kompressor und alles läuft
2. Vormittags (wenn die Batterie teilweise entladen ist z.B. bei 80%)
-> funktioniert auch alles wie bei 1. beschrieben
3. Mittags (Start bei Sonnenschein)
-> WR startet, Licht grün, 2:30 min später startet der Kompressor vom Luftentfeuchter, 10 sec. später *Pip* und Lichter vom Luftentfeuchter gehen für ca. 2 sec. aus und dann wieder an. während die Lichter ausgehen bleiben Kompressor und Lüfter stehen
Die grüne Lampe des WR erlischt jedoch nicht.
Die Rote Fehlerleuchte des WR leuchtet nicht auf.
2:30 min später versucht der Luftentfeuchter wieder zu starten und das Spiel wiederholt sich ...
Luftentfeuchter versucht an zu drehen und geht aus
4. Mittags (Lastwechsel bei Sonnenschein von "Defrosting" auf Luftentfeuchtung)
"Defrosting" = Nur Lüfter läuft = 38W
Luftentfeuchtung = Kompressor läuft max. 289W
-> Luftentfeuchter Läuft seit dem Vormittag,
bei zuschalten des Kompressors, direkt *Pip* + Lichter vom Luftentfeuchter gehen kurzzeitig aus -> Kompressor + Lüfter bleibt stehen.
Luftentfeuchter versucht nach 2:30 min erneut zu starten, ohne Erfolg
Hab testweise nachdem Mittags (Fall 4.) der Luftentfeuchter nicht mehr anlief folgendes probiert:
--> Module abgeklemmt
10 min später WR erneut gestartet
-> 2:30 min später , Luftentfeuchter startet und läuft normal
Klemme ich die Module wieder an, wird beim nächsten Lastwechsel die Last wieder vom WR abgeworfen.
Entlade ich die Batterie jetzt jedoch auf ca. 80% kann ich die Module während der WR läuft wieder anklemmen und alles läuft durch.
Testweise habe ich einen 2F Kap vor den WR geklemmt -> keine Veränderung
2000/4000W WR von solartronics zeigt das selbe Problem wie der kleine 300W WR
Hat jemand schon mal von einem ähnlichen Problem gehört?
Für mich ergibt sich dass der WR von Solatronics einfach nicht mit dem LR von Epever tracer zurecht kommt?
Die letzte Idee die mir noch bleibt wäre testweise die Ladeparameter zu ändern.
(Ladeschlussspannung mal um 0,5-1V reduzieren)
Für einen victron multiplus fehlt mir leider das nötige Kleingeld...
