Ich weiß nicht, wie du die Daten weiterverarbeiten willst.
Wenn Du evtl. mit CSV besser klar kommst, geht auch das:
Code
https://api.forecast.solar/estimate/watts/50/12/30/0/5.csv
2020-05-20 05:10:00;0
2020-05-20 05:28:00;15
2020-05-20 05:45:00;95
2020-05-20 06:00:00;150
2020-05-21 19:00:00;475
2020-05-21 20:00:00;140
2020-05-21 20:34:00;20
2020-05-21 21:07:00;0
Alles anzeigen
Und am besten gleich noch die Timestamps als Sekunden, das geht aber auch bei JSON:
Code
https://api.forecast.solar/estimate/watts/50/12/30/0/5.csv?time=seconds
1589944200;0
1589945280;15
1589946300;95
1589947200;150
1590080400;475
1590084000;140
1590086040;20
1590088020;0
Alles anzeigen
Dann brauchst Du nur noch mit 1000 multiplizieren.
Mit dem Output kannst Du das ganze mit einem Shell-Script abhandeln, wenn Du die PUSH-Daten richtig zusammenbaust.
Bei VZ bin ich aber raus
VG Knut
