Ich würde gerne Smart Home Geräte zB. TB Link einschalten wenn genug Strom erzeugt wird, die Daten gibt Fronius ja her, nur wie kann ich diese einbinden um Geräte zu steuern? Gibt es über Ifttt hier eine Möglichkeit?
Steuern über ifttt
erklaer mal, was Ifttt ist und was du damit tun willst.
daten kann man z.b. ueber die api abfragen.
Ifttt ist eine Plattform welche fast alle Smart Home Geräte miteinander verbinden kann, damit kann zB. Firma A die Firma B abfragen und ZB. Steuern.
Ich möchte Fronius abfragen ob ich Nutzbare Solarenergie haben, wenn ja, soll sich zB. die Steckdose von TB Link einschalten, ist kein Strom mehr vorhanden, so soll sich diese wieder ausschalten.
hast du dich schon damit befasst, welche schnittstellen das ifttt hat?
dokumentation gelesen?
grundsaetzlich geht ja viel, kommt nur drauf an, die datenschnittstellen richtig zu konfigurieren...
"IF This Then That" ist ein öffentlicher Webservice. Fronius Data Manager unterstützt dies nicht.
Sie könnten Belkin Wemo Maker verwenden, den Load Management IO-Pin-Status zum IFTTT verbinden.
Oder Sie könnten beispielsweise ein Arduino verwenden, um eine Schnittstelle zu IFTTT zu erstellen.
Hier ist ein Projekt, das den Load Management IO-Pin-Status mit Software verbindet (in diesem Fall Modbus TCP).
Danke
Braucht man da keinen Admin Zugang zum Fronius Wechselrichter?
Lesen Sie das Handbuch. Für die Lastverwaltung ist ein Administratorkennwort erforderlich.
Ich hab bei mir FHEM auf einem RPI laufen.
Davor hatte ich schon Erfahrungen bzgl meiner Bachelorarbeit mit dem Smarthome System sowie IFTTT. Du kannst über die Api ganz normal Parameter über JSON abfragen und dann über einen Web Request bspw. deine Funkssteckdosen ansteuern.
sogar alexa kann schon irgendwie mit solarweb.premium kommunizieren...
