Und wie willst du dir den Verbrauch von 1 Liter je stunde vorstellen bei 6500 Watt?
Ein Diesel Motor hat je nach Güte einen Wirkungsgrad von 30-35%
Diesel hat einen Energiegehalt von ca. 10KWh. Dann wären das Max 3 Kwh elektrisch.
Dann müsster der Stromgenerator aber einen Wirkungsgrad von 100% haben.
Generatoren haben eher einen Wirkungsgrad von 85%, bleiben von den 3KW also nur 2,55KWh mit einem Liter Diesel.
2,5 Liter die Stunde sind dann realistischer bei 6500 Watt
Das war jetzt nur die Generator
Wenn du jetzt auf einen MPPT vom WR gehst hast du einen schlechten Wirkungsgrad, weil der WR den MPPT nicht findet und somit wird er am oberen oder unteren Ende des MPPT laufen. Also gehen hier nochmal einige % ab.
