Nachdem ich mir die alten Panele meiner Anlage angesehen habe (70W gesamtleistung) Laderegler 10A, alte Autobatterie von Banner. Habe ich mich entschlossen eine neue Anlage zu bauen da die Anlage auch schon ca zwischen 15-25 Jahre am Buckel hat.
Jetzt kommt der Punkt wo ich bitte eure Hilfe und Meinung dazu benötige. Gerne kann ich dann auch das Vorankommen dokumentieren falls jemand davon im Forum profitieren kann.
Im Prinzip soll die Anlage hautsächlich das Licht auf der Hütte betreiben (hauptsächlich 6x5W Lampen und das 6-7 Stunden lang) sowie das Autoradio mit 2 Boxen (leider keine Daten, schätzungsweise 2x 35W boxen auch ca 8-10 Stunden am Tag). Soweit hat es die aktuelle Anlage zurzeit auch geschafft.
Für die Bequemlichkeit auf 1800 Meter soll jetzt noch ein Wechselrichter dazukommen der einen Akku für einen Staubsauger (Akku hat 14000mAh) ladet, sowie den Akku meiner Akkubohrmaschine. Staubsauger wird wahrscheinlich 10-20 mal im Jahr benützt. Sprich wenn ich auf die Alm komme bzw wieder runtergehe soll einmal der Staubsauger funktionieren und wenn ich einmal den Schrauber länger brauche dass ich Sie wieder aufladen kann ohne ins Tal zu gehen.
Was auch nochhinzukommen soll ist ein USB Büchse fürs laden von meinem Handy bzw. von Taschenlampen zum Bergsteigen (ca. 7000mAh jeden zweiten tag) die Büchse sollte über den Laderegler laufen und nicht über den Wechselrichter.
Die Alm wird hauptsächlich von Mai bis Oktober besucht meistens nur für 2-3 Tage und ab und an für eine Woche, im Winter sollte eigenlich nur das Licht und das Radio für 2-3 Tage funktionieren.
Das Set sollte aus folgenden Komponenten bestehen:
Panele:
https://www.amazon.de/enjoysol…10&sr=8-45&tag=pvforum-21
sowie:
https://www.amazon.de/gp/produ…5JEY&psc=1&tag=pvforum-21
Laderegler 20A
https://www.amazon.de/gp/produ…UB0D&psc=1&tag=pvforum-21
Batterie:
https://online-batterien.at/22…5ah-1150a/en-wartungsfrei
USB soll noch neben dem Licht beim Laderegler beim Ausgang dauerhaft angeschlossen werden.
https://www.amazon.de/Thlevel-…833&sr=8-4&tag=pvforum-21
Wechselrichter:
https://www.amazon.de/1000W-Re…J1ZQ%3D%3D&tag=pvforum-21
Bitte um eure Meinung zu meinem Set. Gerne sind auch mit Verbesserungsvorschlägen.
Zwei grundsätzliche Frage fürs Verständnis habe ich noch.
1. Da ich die Panele ja in Serie schalten werde sind die Volt verdoppelt und die A bleiben gleich. Beim Laderegler werden aber dennoch 12V für das Licht ausgeben oder?
2. Hat jemand eine Idee wie ich die USB Büchse zu meinem Licht hinzufügen kann und dann gemeinsam auf den Laderegler fahre? Dachte da an einen 12V Verteiler?
lg
