Datenkorrekturen Marktstammdtaenregister
  • Hallo, für mehrer Anlagen bekomme ich komiosche Datenkorrekturanfrtagen vom Marktstammdatenregister,
    z.b. hat meine Anlage auf der Werkstatt 22,325 kwp Lesitung, es wird jetzt als
    Korrekturvorschlag bruttoleistung von 13,16 vorgeschlagen , Wasrum das habe ich bei mehreren Anlagen !
    Technische Daten
    Leistung meins
    Bruttoleistung der gesamten Stromerzeugungseinheit 22,325 kWp 13,16 kWp -- Bitte wählen Sie -- Annehmen Ablehnen Eigene Änderungen
    Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt) ###i class="icon-form-helper js-datenkorrektur-helper far fa-info-circle text-primary" data-hilfetext="Die Nettonennleistung kann bei Solaranlagen nicht vom Benutzer eingetragen werden. Sie wird durch das System berechnet: Sie ist der kleinere Wert der Bruttoleistung und der Wechselrichterleistung. Hinweis: Wenn Sie die Wechselrichterleistung nicht kennen sollten, dann können Sie hilfsweise die Bruttoleistung der Solaranlage eintragen."### 15,5 kW 15,5 kW Vom System berechnet ###i class="form-control mastr-numeric" data-hilfetext="Die Nettonennleistung kann bei Solaranlagen nicht vom Benutzer eingetragen werden. Sie wird durch das System berechnet: Sie ist der kleinere Wert der Bruttoleistung und der Wechselrichterleistung. Hinweis: Wenn Sie die Wechselrichterleistung nicht kennen sollten, dann können Sie hilfsweise die Bruttoleistung der Solaranlage eintragen." decimaldigits="3" decimalseparator="," groupseparator="." groupsizes="3" id="Nettonennleistung_GewaehlterKorrekturValue" locale="de-DE" max="2147483647" maxlength="14" min="0" name="Nettonennleistung.GewaehlterKorrekturValue" negatives="False" readonly="readonly" type="text" value="" disabled="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 16px; font-family: inherit;"###
    Zugeordnete Wechselrichterleistung ###i class="icon-form-helper js-datenkorrektur-helper far fa-info-circle text-primary" data-hilfetext="Tragen Sie die Leistung des Wechselrichters der Solaranlage in kW ein. Verwenden Sie dafür die Herstellerangabe, die Sie im Datenblatt des Wechselrichters oder der Anlage finden. Achtung: Ein Wert größer 30 Kilowatt ist für die meisten Hausdachanlagen falsch. (Solaranlagen mit 30 kWp sind größer als ein Tennisplatz.) Achten Sie darauf, die Leistung in kW umzurechnen: 1 Kilowatt(kW) sind 1000 Watt(W) oder 1000 Voltampere(VA). Hinweise: ● Die Wechselrichterleistung wird auch als "AC-Leistung" oder "Bemessungsleistung" bezeichnet. ● Wenn die Solaranlage über mehrere Wechselrichter verfügt, dann geben Sie die Summe der Leistungen an. ● Bei Wechselrichtern, die von mehreren Solaranlagen genutzt werden, ist die Leistung anteilig nach den Bruttoleistungen der Solaranlagen aufzuteilen."### 15,5 kW 15,5 kW -- Bitte wählen Sie -- Annehmen Ablehnen Eigene Änderungen
    EEG-Anlage
    Kennungen und Betriebsdaten
    Installierte Leistung der EEG-Anlage ###i class="icon-form-helper js-datenkorrektur-helper far fa-info-circle text-primary" data-hilfetext="Bei Solaranlagen ist die installierte Leistung der EEG-Anlage identisch mit der Bruttoleistung der Stromerzeugungseinheit. Hinweis: Bei der Registrierung wird der Wert mit der Bruttoleistung der Stromerzeugungseinheit vorbefüllt. Definition: Die installierte Leistung der EEG-Anlage ist die elektrische Wirkleistung, die die EEG-Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann."### 22,325 kWp 22,33 kWp
    danke für Hilfe
    mfg
    actros1969
  • Man muss ja nicht jeden Vorschlag annehmen.
