Hallo in die Runde,
ich bin neu hier im Forum und benötige von Euch ein paar Denkanstöße.
Ich habe 6 Solarpanele mit jeweils 12V/100W auf meinem Gartenschuppen installiert.
Weiterhin habe ich 10 Banner Akkus mit jeweils 150 Ah und ein Wechselrichter mit 1000W (Spitze 2kW).
Laderegler 40A ist von Steca.
Ziel ist es, meinen benötigen Gartenstrom (Lampen, Poolpumpe 400W und wenn es geht eine Wärmepumpe für den Pool
1kW zu betreiben. Mit einem automatischen Umschalter wollte ich sicherstellen, das bis 30% Batterieleistung der Strom aus den Akkus kommt, darunter auf Strom vom Hausnetz umgeschaltet wird. In dieser Zeit werden die Akkus wieder geladen und ab 70% wieder durch den Umschalter zugeschaltet.
Und da hatte ich einen Denkfehler in meinem Konzept.
Ich dachte, das der Laderegler auch den Ausgang steuert. Jetzt habe ich mehrmals gelesen, das der Wechselrichter direkt an die Akkus gehört.
Damit wollte ich die Regelung für die 30% und 70% steuern.
Wenn ich aber den Wechselrichter direkt an die Batterien anschließe, funktioniert das nicht mehr mit dem automatischen umschalten.
Gibt es eine bessere Lösung oder sollte ich gleich einen besseren Laderegler kaufen, um damit eine Insellösung zu schaffen?
