Hallo Forum,
wir betreiben seit Dezember 2008 folgende PVA:
41x Yingli YL 180
1x SMA SB 2500 (16 Module)
2x SMA SB 4200TL HC (13 / 12 Module)
Nachdem die PVA seit der Inbetriebnahme problemlos lief, meldet der SB 2500 seit kurzem sporadisch den Fehler "Störung Imax".
Dabei kommt es neben den Blinkcodes der grünen bzw. gelben LED zu folgenden Displayanzeigen: "Störung Imax" > "Offset" > "Warten" > "Status Netzueberw." > "Störung Imax" usw.
Der Wechselrichter startet anschließend nicht und der Prozess beginnt von neuem. Die Dokumentation von SMA hilft hier auch nicht viel weiter ("Überstrom an der AC-Seite. Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Strom am AC-Netz größer als spezifiziert ist. Überprüfen Sie Ihre Anlagenkonfiguration und die Netzbedingungen.").
Mittlerweile wurde der SB 2500 durch unseren Solar(installa)teur auf eine andere Phase gelegt. Nach dem Wiedereinschalten startete der WR ohne Probleme und speiste normal ein. Der Ertrag entsprach den Erwartungen.
Nun trat das gleiche Problem erneut auf, jedoch arbeitet der WR mittlerweile wieder.
Während der Beobachtungen waren in unserem Haushalt keine leistungsstarken Verbraucher aktiv.
Der Solarteur empfahl uns, die Sache weiter zu beobachten und ggf. den Netzbetreiber zu informieren.
Kennt jemand im Forum das Problem?
Wie wurde das Problem gelöst?
Beste Grüße
JuergenV
