Ich habe mit Victron im ESS betrieb und als Inselanlage im EFH bereits ein wenig Erfahrung und da wir ein E-Auto bekommen und auch noch eine neue Heizung brauchen (wenn möglich Wärmepumpe) überlege ich das System deutlich auszubauen (als Insel Anlage).
Ich habe das System soeben im bereich „vorstellung“ ein wenig mehr beschrieben daher hier nur im groben.
Da es aber um eine größere Investition geht und ein paar grundsätzliche Entscheidung zu treffen sind würde ich mich freuen wenn sich erfahren „Inselbewohner“ mal meine Zahlen anschauen könnten (nicht das ich schwere Rechenfehler gemacht habe und sich das am Ende als großes Groschengrab herausstellt).
Und eventuell Verbesserungsvorschläge einbringen oder mir sogar totale Inkompetenz nachweisen ?.
Als Grundlage hier ein grober plan des Projektes:
10 KVA Umrichter Leistung, voraussichtlich 1 phasiges system (Victron Quattro 48/10000)
Ca. 16 KWp PV Generator, von SE bis SW gut verteilt.
Ca. 10-14 KWh Batteriespeicher (aktuell schwebt mir ein BYD system oder eine Lithium DYI lösung vor)
Verbrauchswerte wären wie folgt und stammen aus der Erfahrung meiner vorhandenen Anlage bzw. Studien bezüglich WP verbrauch:
Komfortstrom p.a.: 2900 KWh
WP (einphasig) p.a.: 4200 KWh
E-KFZ p.a.: 1700 KWh
Gesamtverbrauch p.a.: 8800 KWh
Zukauf vom EVU im Winter p.a.: ca.2500 KWh
Eine genaue Rechnung mit monatlichem verlauf im bild
Das gesamte haus wäre auf die Insel geschaltet und wäre galvanisch vom EVU getrennt, im Winter können Großverbraucher (zb. Die WP der der HWR) nach ladezustand auf das EVU Netz geschaltet werden um die Insel zu entlasten.
Das E-KFZ wird seine vorgegebene Jahreslaufleistung flexibel erfahren, daher wird im Winter nur geladen wenn die sonne scheint.
Die WP kann im Winter bei tiefen frost mit kamin entlastet werden.
Überschuss im Sommer wird abgeregelt bzw. mein Nachbar lädt sein Auto an unserer E-Tankstelle zum Freundschaftspreis.
Zusätzlich gibt es noch ein paar konkrete Fragen bei denen ich die Meinung erfahrener User schätzen würde:
1. Anlaufstrom WP, gibt es Erfahrungen mit einer modernen einphasigen LWP im normalen 130 qm bj.2000 EFH, reicht der 10 KVA umrichter auf dauer aus?
2. Einphasig VS Dreiphasiges Haus System.
Ich habe hier viel gelesen, ich sehe kaum Vorteile eines 3 phasigen Systems Außer das ich zb. Das Auto schneller laden könnte (was aber nicht wichtig ist).
Ich sehe eher die höheren Investitionskosten und geringere Zukunftssicherheit (drei identische Wechselrichter, was wenn einer aussteigt und die gibt’s nicht mehr zu kaufen?) und die Notwendigkeit eines genaueren last Managements für jede einzelne Phase…
Habe ich etwas vergessen, spricht noch etwas wichtiges für ein dreiphasiges system?
Freue mich über euer feeback!
Gruß aus dem Norden
