Huawei smart logger 3000
  • Hallo Forengemeinde!
    Ich habe seit ein paar Tagen eine 28,08 kwp Anlage auf dem Dach die an einen HUAWEI SUN2000-33ktl-a angeschlossen ist. Dazu habe ich den Datenlogger HUAWEI SMARTLOGGER 3000 erhalten. Der Eli versucht schon seit geraumer Zeit, das Teil zum Laufen zu bringen. Er ist noch nicht an den WR angeschlossen. Wir haben lediglich versucht, eine Verbindung mit dem Gerät gemäß der Anleitung herzustellen. Leider ohne Erfolg. Es wird im Netzwerk angezeigt, jedoch kann man nicht auf das Gerät zugreifen. Versucht wurde es über WLAN und SUN2000 App sowie über USB-Kabel.
    Hatte vielleicht jemand mal das Problem und kann unterstützen? Gibt es eventuell eine genauere Anleitung außer die offizielle?
    Der Wechselrichter lässt sich über den WLAN-Stick korrekt auslesen. Könnte natürlich einfach so an die Daten kommen, aber das ist natürlich auf Dauer keine komfortable Lösung.
    Danke fürs Lesen :)
    Christian
  • Das Thema hatte ich auch. Über die Sun2000 APP konnte ich zwar das WLAN ansprechen, aber die Passwörter der Anleitung waren komischerweise nicht akzeptiert worden.
    Über Ethernet Kabel konnte ich die Standard-IP von Datenlogger nicht ansprechen, weil der Nummernkreis vom Router ein anderer war. Das lies sich dann beheben. Jetzt funktioniert es und überträgt die Daten auch ins Portal.
  • Jetzt funktioniert es und überträgt die Daten auch ins Portal.
    Hallo Bluehouse,
    ich habe das Problem das ich über 192.168.8.11 auf den Samrtlogger 3000 komme und die IP Adresse passend zu meinen Netzwerk auf 192.168.1.33 ändern kann. Die Einstellung wir aber nicht übernommen.
    Hast du eine Idee bzw. wie hast du das Teil zum laufen gebracht?
    Ich bin schon fast an den Punkt, das sch... Teil wieder zurück zu schicken.
  • Mich irritiert ein wenig, das du mit 192.168.8.10 zugreifen kannst, hast du da noch einen Router dazwischen der diesen Adressbereich einstellt? Weil dann müßtest du ja den Adressbereich entsprechend mit 192.168.8.33 einstellen können wenn du diese Zahl willst?
