Süd 2. Reihe v.u. versetzen, ein M mehr.
Was stört auf Nord?
Ein M quer auf West dazu.
Garage eine Reihe nach Süd ständern, Schattenanalyse.
Was stört auf Nord?
Warum drei Seiten Portrait und eine Landscape? Ist das wirklich schon optimal?
Was meinst du damit?
Gibt es eigentlich WR mit 4 Strings (oder 5) so könnte ich doch jedes Dach separat einbinden, oder?
Ich meine damit Querformat und hochkant. Meist geht quer mehr drauf, sieht auch besser aus.
Es gibt auch WR mit 4 Trackern (das meintest du wohl), aber nicht für 10 kWp. Da gibt es z.B, von Kostal welche mit drei. Es können aber auch gleichlange Strings parallel geschaltet werden. Eine weitere Alternative ist SolarEdge, da kann alles in Reihe...
Ok, die Idee welche ich hatte um mir die "Optimierer" zu sparen, ist halt jedes Dach über einen separaten MPPT anzuschließen da Verschattung bei uns kein Thema ist. Natürlich bis auf Dachaufbauten (Schornstein, Schüssel und Dachentlüftung).
auch Symmetrie würde helfen. Gleichstark belegte Dachflächen kannst du parallel an denselben Tracker legen. Auch zwei (einphasige?) WR sind eine Option, dann hast du auch vier Tracker.
Zuerst kommt die optimierte Belegung dran, die stellst du vor, dann überlegen wir, wie sich das verstringen lässt, nicht umgekehrt.
Dachentlüftung kannst du überbauen.
SAT verlegst du an die Hauswand, wo sie auch hingehört.
lg
citystromer
Genau - Belegung vor Auslegung.
Guten Morgen Zusammen,
ich hatte gestern Abend mit einem Bekannten bei dem ein oder anderen Kaltgetränk ein längeres Gespräch bzgl. PV Anlage.
Er hat sich vor ein paar Wochen selbst eine Anlage montiert. Er gab mir den Tipp unter 10KWp zu bleiben und die Anlage mit Akku zu betreiben da es in Sachsen durch die SAB ein Förderprogramm gibt. Er hat einen 10KW Speicher (LG Chem Resu) verbaut welcher 4.500€ gekostet hat und 3.000€ die SAB übernimmt, klingt auf den ersten Blick sinnvoll.
Nun aber mal zu meinen Infos, ich habe mal die aktuelle Lage auf dem Dach angeschaut und dokumentiert bzgl. Dachentlüftung und Gasrohr. Wenn ich alles belasse und mir die Dachbelegung anschaue, dann komme ich in Summe auf 45 Module = 14,85KWp bei 330W Modulen.
Bzgl. Leerrohr bin ich mir ein wenig unsicher ob es vom Durchmesser ausreicht. Habe mit viel Glück und Quetschen einen 25mm Innendurchmesser.
Was meint Ihr in Summe, macht es bedingt durch die SAB Konditionen Sinn auf die 10KWp Grenze einzugehen und einen Speicher zu fördern?
Danke euch!
Nein, es wäre dumm bei 15 möglichen kWp nur 10 zu bauen .
Auch mit Steuerzuschuss bleibt Speicher nutzlos und defizitär.
Siehe FAQ in meinem Benutzerprofil.
